Triking
Kraftstoffkühler thermostatgesteuert?
Hallo zusammen!
Wenn der nicht benötigte Dieselkraftstoff vom Motor zurück in den Tank läuft, wird er ja erst durch den Kraftstoffkühler geschickt. Bei sehr heißen Temperaturen macht das ja auch Sinn, der Kraftstoff würde sich ja im Tank irre aufheizen und auch ausdehnen.
Wer weiß nun, ob der Kraftstoffkühler unten im Fahrzeugboden thermostatgesteuert ist?
Der Tank liegt ja auch bei Frost reht gut geschützt im Zwischenboden. Bei Außentemperaturen von -15 bis -28° dürfte der Kraftstoffkühler ja den Sprit irre herunterkühlen, wenn nicht ein Thermostat ihn direkt in den Tank schickt.
Hat unser CDI eine solche Steuerung? Ich vermute mal ja, weil sonst beim Kältebetrieb der Diesel extrem heruntergekühlt wird.
Gruß, Rolf
Es gibt aktuell genügend Beiträge hier, die nicht darauf schließen lassen, dass dem so ist.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Hallo Rolf,
der Kraftstoffkühler ist nicht über ein Thermostat gesteuert. Das wäre mir beim Tankumbau aufgefallen.
lg
kira
Hallo Rolf,
würde mir wegen des fehlenden Themostats keine grauen Haare wachsen lassen - zumindest nicht bei den hiesigen Temperaturen. Ist der Motor mal warm - dann kommt relativ heisser Kraftstoff in den Rücklauf. Die Kühlwirkung des Kraftstoffkühlers reicht offensichtlich nicht aus, um den Diesel an seine Versulzungsgrenze zu treiben. Ansonsten würde es z.B. im kanadischen Smartforum diesbezüglich schon Aktivitäten gegeben haben.
Schau Dir mal die Sache mal aus einem anderen Standpunkt an:
Der technische Vorteil eines fehlenden Thermostats besteht auch darin, dass immer etwas warmer Kraftstoff durch den Kühler läuft und somit die Versulzungstempertur nicht erreicht wird. Würde ein Thermostat zuregeln, dann währe kein Durchfluss da und der sich im Kühler befindliche Kraftstoff könnte tatsächlich an seine Versulzungsgrenze abkühlen. Öffnet dann das Thermostet - geht nichts mehr.
Mir ist sowas in einem Flugzeug mit Kolbenmotoren über dem Hudson Bay im Winter passiert: Der Thermostatgesteuerte Ölkühler ging im Reiseflug zu - das darin befindliche Motoröl (15W40 Synth. - was anders gibt´s nicht) wurde bei -42C OAT fest. Dann kurzzeitig Vollgas wegen Steigen über Dreckwetter - die Öltemperatur ging übers Limit - der Öldruck stieg deutlich an.
Was war passiert? Das Thermostat öffnete, der zugesetzte Ölkühler ließ nichts durch und das Überdruck-Bypassventil machte auf. Damit war zwar die Schmierung gesichert - aber es erfolgte keine Ölkühlung mehr.
Emil
Emil
Oh danke für die Infos. Bei einem Flugzeug muss die Sache sicher unangenehm sein, wenn der Ölkühler dicht geht.
Nund ja, sollte bei meinem CDI wirklich mal bei -40° der Kraftstoffkühler zufrieren, dann leg ich den Smart auf die Beifahrerseite und pinkel auf den Kühler :lol:
Dann taut er sicher auf :-D
Gruß, Rolf
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
