max221157
Schlüssel defekt?
Bitte um Hilfe!
War gestern unterwegs und stellte meinen Smart 451 kurz ab, ohne die Türen zu verschließen. Schlüssel habe ich abgezogen. Wollte dann nach ein paar Minuten wieder starten, doch dann erschien das Schlüsselsymbol im Display und nichts ging mehr.
Dachte erst die Batterie ist im Eimer, doch auch nach einer Schnellladung ging nichts mehr.
Ersatzschlüssel geholt und siehe da, geht!
Mit dem Originalschlüssel kann ich die Verriegelung öffnen und schließen, doch Starten kann ich nicht.
Hat der Schlüssel einen Treffer, oder kann das die Batterie des Schlüssels sein?
Gruß aus Nürnberg
Max
Liebe Grüße aus dem Süden Nürnbergs
Max
Die Batterie lässt man bei jeder Inspektion wechseln- bei beiden Schlüsseln !
In der Ruhe liegt die Kraft.
Der Smarti ist gerade mal 12 Monate alt und war erst vor ein paar Wochen beim KD.
Max
Das kann dann auch sein, daß das Ding "neu angelernt" werden muß, wenn z.B. im Bereich einer stärkeren Funkstahlung der Code weg ist..
    • Moin moin aus Hamburg,   ich habe mit meinem Smart 451 CDI (Nov.2010) folgendes Problem. Es fing damit an, dass er Startschwierigkeiten hatte, bis er schließlich komplett den Geist aufgab und beim zufahren auf eine Rote Ampel komplett ausging. Zum Glück bekam ich ihn dann doch wieder an und schaffte es nach Hause. (soll ja ziemlich charakteristisch seien für den Sensor, kalt weniger Probleme, auf Heimweg bzw. wenn der Motor warm ist mehr Schwierigkeiten). Ausgelesen und ein Fehler am Kurbelwellensensor wurde mir angezeigt (P2790). Durch einen befreundeten Mechaniker wurde mir dies nochmal bestätigt.  Nun zu meiner Frage. Ist es wirklich so aufwendig beim CDI an diesen Sensor heranzukommen bzw. zu wechseln? (LLK raus, Motor absenken etc…) Oder gibt es auch eine Möglichkeit, über das Getriebe heranzukommen, ohne im Motorraum rumzufummeln? Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass der Sensor  an der Getriebeglocke sitzt, hinter dem Motorblock, ungefähr auf „1-Uhr“-Position und man ihn von unten erreicht, zwischen Motorblock und Getriebe. Getriebe etwas absenken (aber nicht komplett raus). Mein Freund (der bei Mercedes Arbeit) sagte mir jedoch, es gäbe nur zwei Möglichkeiten: Entweder der lange Weg hinten über den Motor (komplett Programm) oder das komplette Getriebe raus, da es nicht der Kurbelwellensensor ist, der dort ist, sondern der Getriebesensor, so mein Freund.  Also Pest oder Cholera. Zudem wies er mich auch hin, dass durch Korrosion etc. des Öfteren mal auch was abbrechen kann, sowohl beim Weg über den Motor als auch Getriebe.  Es ist wie eine Seuche. Der Smarti meiner Schwester hatte dasselbe Problem. Sie hat aber noch den 451CDI von 2008. Dort hatte mein befreundeter Mechaniker ihr es gewechselt, aber er meinte zu mir, dass bei meinem Facelift Modell vom November 2010 noch versteckter ist und er es ungern in einer Selbsthilfe machen würde. Wenn alle Stricke reißen, lass ich es bei einem Smart Spezialisten hier in Hamburg machen. Mit wieviel kann man da rechnen? Über ein paar Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar.   Vielen Dank im Voraus.
