eXeCuTe
Ladedruck Anzeige
Hallo habe schon gesucht aber nichts Passendes gefunden.
Ich habe ein Manometer welches von -1 Bar bis 1.5 Bar geht jetzt habe ich vor es mit einem Pneumatikschlauch mit dem Turbo zu Verbinden nur wo greife ich den Druck am besten ab? Und ist der Weg zu lang vom Motor bis zum Armaturenbrett wenn ich einen 4 mm Schlauch nehme?
liebe Grüße Florian
An sich kein Problem. Ich weiß nicht welchen Wagen du hast. Hast du ein manuelles Wastegate, und Turbo OHNE VSG, d.h. Druckabgriff an der Ansaugbrücke mit Schlauch auf die Druckdose am Wategate, dann setzt du da einfach ein T-Stück ein.
So ein T-Stück bekommst du aus dem techn. Handel von FESTO (Drucklufttechnik).
Das Manometer hört sich gut an und ein 4mm Schlauch ist geeignet.
Sollte er den Druck nicht abkönnen, dann siehst du es sofort am Manometer
:-D
Hast du einen Lader mit VSG, (Die moderne Art) so wird die Druckdose und das Wastegate per UNTERdruck (!) elektronisch geregelt, dann musst du improvisieren und irgendwo an der Ansaugbrücke den Druck abnehmen.
habe einen Smart ForTwo 450 bj. 2000
hoert sich ja gut an nur mein Bedenken war das eventuell Leistungsverlust durch die lange Schlauchleitung endsteht :-?
Keine Sorge, da geht keine Leistung flöten.
Welchen Turbo, bzw. welches Wastegate, bzw. Druckdose hinsichtlich dem Druck-Abgriff du hast, das muss dir ein Smart-Spezi sagen.
Ggf. ist ja irgendwo ein "Nippel" oder Schlauchanschluss direkt an der Ansaugbrücke vorhanden, dann musst du dir keine Gedanken machen.
Frickel den Schlauch da ran/rein und gut.
    • Das wird die MB Werkstatt schon herausfinden denke ich wohl, aus der Ferne auf Basis dieser Infos pures Kaffeesatz lesen.   Ließ sich der Wagen nach dem Vorfall noch rollen, oder war er festgebremst ohne daß die Fußbremse betätigt war? Fiel Dir irgendwas ungewöhnliches am Bremspedal während(nach der Bremsung auf? Konntest Du N noch einlegen?
