tomwe1
Aluett_Felgen beim Cabrio 2002
Sorry, ich weiß, daß dieses Thema hier sehr oft behandelt wird, aber kann mir bitte jemand definitiv sagen, ob man beim neuen Cabrio, wenn man 195/50-er Reifen nimmt, ein Streifen im Frontbereich hat und entsprechende Nacharbeiten notwendig sind ???
Ich muss die Reifen bestellen, daher brauche ich Eure geschätzte Hilfe, die 45-er haben dann mehr Spiel im Radhaus, deshalb wären mir schon die 50-er lieber, helft mir bitte.
Besten Dank im voraus,
Gruß vom Bodensee,
Thomas :-? :-? :-?
hallo,
lt. atu-gutachten heisst es unter:
erfahrungeberichte durch anbauversuche:
175/55 r 15 bzw. 195/45 r 15 ohne weitere nacharbeiten zu montieren. bei 195/50 r 15 können nacharbeiten an der va sowie eine radabdeckung an der va erforderlich sein.
kommt also alles auf den tüv-prüfer an. ich habe seit 2 wochen die atu´s mit 45er goodyear eagle f1 drauf und hatte keinerlein probleme bei dem tüv. mit den 45ern bist du auf der sicherne seite.
Viele smarte Grüsse
Hartmut
Viele smarte Grüsse - Hartmut
Hallo Thomas!
Ich habe ein Cabrio Bj. 2001 mit den ATU Felgen und 195/50. Das Fahrverhalten ist zwar sehr gut und komfortabel, aber es muß vorne nachgearbeitet werden und ist auch dann noch sehr eng.
Also wenn du nicht nacharbeiten möchtest gibt es nur die 195/45er!
Maggi
Ich denke auch, daß wir uns für die 45-er entscheiden, aber wie sieht das denn dann ohne Tieferlegung aus, ich gehe nun mal zu ATU und lasse mir ein Angebot geben, die haben ja nun gerade Angebote für Sommerreifen, mal schauen, sollte man das Fahrzeug dann auch tieferlegen ???
Gruß,
Thomas :-? :-? :-?
tiefrer sollte der kleine dann schon gelegt werden. zumindest hinten. sieht sonst ein wenig hochbeinig aus...
smarte grüsse
andreas
smarte Grüsse
Andreas...
... der sein Geld endlich ohne Arbeit verdient....
habe jetzt endlich die ATU-Felgen + conti 195/45 R15 78 V SP.Contact2 drauf - und fährt sich einfach 1A!!!
>>> selbst mit den 45ern und vorne ohne Tieferlegung ist es schon total knapp!!!
CU
Cu Joker (black Roadster ab 3. Quartal 03!!!!:D)
@joker
deswegen ja nur hinten tiefer....
smarte grüsse
andreas 8-)
smarte Grüsse
Andreas...
Danke für Eure Antworten, Andreas, nur hinten tieferlegen, darf man das und was kostet das denn ??? Kannst Du mir hierzu einen Rat geben ?? Hast Du auch das Cabrio und welche Federn haste Dir geleistet ?? Um wieviel mm haste tiefergelegt ?? Muss ich auf irgendwas achten ??
Gruß vom Bodensee,
Thomas :-?
@tomwe1
kann ich dir auch noch nix abschliessendes zu sagen. ich suche auch noch nach dem optimum...
ALSO: AN ALLE: wer kann uns hier weiterhelfen (tieferlegen, welche Federn und kosten)?
smarte Grüsse
andreas
smarte Grüsse
Andreas...
    • Hy,  Danke der Nachfrage. Das einzige das ich aufgegeben habe war die Hoffnung hier noch etwas anderes als Wischerintervall zu lesen.......  Den Smart muss ich noch mit dem Hänger abholen, vor Ort im Freien war die Fehlersuche nicht erfolgreich dafür äußerst ungemütlich.  In meiner Werkstatt habe ich dann mehr Möglichkeiten.    Gruß Zippo
