metall-ideen
Smart Elektronik-Problem
heute hat mein Smarti mich zum ersten mal enttäuscht. Fahre ein ForTwo Cabrio von 2008. Ich hatte bereits Probleme mit der Elektronik, ich konnte das Auto nicht mehr starten, nur die Zündung funktionierte noch. Das SC hat dann einen Fehler ausgelesen und gelöscht. Seit dem läuft er ein halbes Jahr ohne Probleme.
Heute ist auf einmal der Scheibenwischer, die Sitzheitzung und die Klima ausgefallen. Ich vermute dass es ein elektr. Problem ist. Ansonsten läuft er problemlos.
Könnt Ihr helfen? :(
Wenn auch die Scheibenwaschpumpe, das war sogar vermutlich der Auslöser, nicht mehr funktioniert, dann heisst das Zauberwort "Sicherung 20 im SAM"! ;-)
Du solltest unbedingt Frostschutz in Deine Scheibenwaschanlage, am besten pur, einfüllen und mal durchpumpen.
Bezeichnenderweise treten nämlich solche Probleme immer im Winter bei strenger Kälte auf, wenn die Scheibenwaschflüssigkeit einfriert.
Nur einfüllen nützt nix, weil die in den Leitungen und Düsen immer noch die alte ist!
Sie sollte schon mal umgepumpt und mit Frostschutz versprüht worden sein!
In Umsatzgesteuerten SCs wird da auch ganz gerne mal als erste Maßnahme der Scheibenwischermotor getauscht, siehe auch dort! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.02.2012 um 16:21 Uhr ]
Dein Tipp war genau richtig. Er gehorcht jetzt wieder auf Befehl. Echt weiterzuempfehlen das Smart Forum.
Wer weiß was das SC daraus gemacht hätte ;-)
Gruß und schönen Abend noch!!
Freut mich, daß ich Dir helfen konnte! :)
Und danke Dir für das Feedback!
    • Servus @bede73   Ich habe die gleichen Felgen und habe meinem Boliden 15/35 Federn verpasst. Ich finde das genau richtig für diese Felgen/Reifen-Kombi.    Die Abstände vom Reifen zum Radlauf sind optisch auf Va und HA nahezu identisch tief. Außerdem ist die Rundung des gesamten Radlaufes zur gesamten Rundung des Reifens symmetrisch. Der Abstand ist somit am ganzen Radumfang gleich zum Radlauf.   Das sieht einfach besser aus als Reifen die oben beinahe am Radhaus anstehen und dafür links und rechts einen größeren Abstand zueinander haben.   Wenn du wissen willst wie das aussieht, schau in mein Profil unter der Rubrik „Über mich“. Da findest du Fotos und du wirst sehen was ich meine.
