Malon
krieg die Batterie nicht raus
bin neu im Forum und froh, dass ich hier eine Frage stellen kann. Danke.
Ich krieg aus meinem Smart die Batterie nicht raus! Plus- und Minus-Kabel sind schon ab, aber über die Batterie läuft so eine Schiene, die links eingehängt ist. Sie lässt sich nicht so weit senkrecht stellen, dass Platz genug wäre, die Batterie rauszuheben.
Und obwohl es scheint, dass die Schiene relativ locker eingehängt ist, lässt sie sich auch in keinem Winkel rausziehen.
In Beiträgen im Net und auch in der Bedienungsanleitung habe ich kein einziges Wort zu diesem Problem gefunden.
Weiß jemand, wie man das hinkriegt?
Vielen herzlichen Dank!
Malon
Hi Malon,
vielleicht hilft dir das weiter:
Klick mich
Die Schiene ist links "eingehängt", also anheben & raus damit. Sitzt evtl. etwas straff? :-?
[450er Coupé, Bj. 2000, 600 ccm, 54 PS, Benziner]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sm_ART60 am 31.01.2012 um 09:45 Uhr ]
Hatte damit am Anfang ebenfalls Probleme. Hakt ein bisschen, aber es geht schon! Die eine Mutter entfernen und dann rausfummeln...
    • daaaaaaa gug   So wird es an der Lichtmaschine und am Motor aufgeteilt: An der Lichtmaschine: Das Diodenkabel wird zusammen mit dem dünnen Kabel vom Motorsteuergerät an den kleineren Anschluss PH-IN angeschraubt (nicht an den dicken B+ Batterie-Pluspol). [1] Am Anlasser: Das andere Ende mit dem Kabelschuh wird auf die Gehäuse-/Befestigungsschraube des Anlassers gesetzt, um die Verbindung zur Fahrzeugmasse herzustellen.  Hinweis: Schließe das Kabel auf keinen Fall an den dicken Plus-Anschluss (B+) des Anlassers an – das Kabel muss zwingend auf Masse liegen, da es dafür sorgt, dass die Lichtmaschine erst kurz nach dem Motorstart zu laden beginnt (um den Kaltstart und die Abgaswerte zu verbessern sooooo jetzt wäääschts... 3 Minude die KI gequält 😀
