Jo-smart
Bremssattelabdeckungen aus Carbon für 451 u. 450
Biete 1 Satz Bremssattelabdeckungen aus Carbon für 450 u. 451
( Felgengröße mindestens 16`)
in der "Bucht"
Dein Link funktioniert nicht :roll:
welcher Link, Kissi???
solten aber die hier sein!
An den TE: Wie werden die befestigt?
Hol Di fuchtig!
Am 30.01.2012 um 09:44 Uhr hat zabaione geschrieben:
Der, der nicht vorhanden war/ ist ;-)
Ein kl. Hinweis meinerseits...
tja, und wech sind se....
Hol Di fuchtig!
Ohne Sofortkauf wären die sicher für mehr weggegangen *g*
Naja, allerdings kaum bei der Überschrift :roll:
Da gebe ich dem Olli mal ausnahmsweise Recht !! :(
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
