vitos77
Bremsscheiben / Bremstöpfe rostfrei aus Edelstahl?
MoinMoin,
ich habe gerade einen anderen Beitrag im Technikforum gesehen, in dem es wohl um das Lackieren der Bremstöpfe der Scheibenbremsen vorn geht.
Da auch ich nun meine Speichenfelgen montiert habe, musste ich feststellen, dass bei mir auch insbesondere an den Bremstöpfen die Auflagefläche der Felgen unschönen Rost ansetzt. Durch die neuen Felgen ist diese Auflagefläche auch nicht mehr vollständig abgedeckt und es sieht nun wirklich alles andere als schön aus.
Da man die Auflagefläche ja nicht lackieren sollte und ich da ohnehin nicht rumpinseln möchte, kam mir die Idee, ob es im Zubehör für den 451 nicht vielleicht Bremsscheiben / Bremstöpfe aus Edelstahl gibt - die müssten dann ja rostfrei sein.
Kennt da jemand was passendes bzw. habt Ihr da irgendwelche Erfahrungen?
Vitos
[ Diese Nachricht wurde editiert von vitos77 am 24.01.2012 um 08:02 Uhr ]
Edelstahl dürfte viel zu hart sein. Ich glaube nicht, dass man damit eine ordentliche Bremsleistung erzielen kann.
Den inneren Topf kann man bei den Bremsscheiben aber recht gut mit hitzebeständiger Farbe (Auspufflack 6,95 €) lackieren. Ich nehme dafür mattschwarz, dass kann man bei jedem Radwechsel gut nacharbeiten. Offene Alufelgen kommen damit auch gut zur Geltung, weil dahinter ja alles "dunkel" ist.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 24.01.2012 um 09:11 Uhr ]
Um das Lackieren geht es ja in dem anderen Thread bereits.
Jedoch darf man die Auflagefläche der Felge am Bremstopf - also praktisch die Fläche, wo die Radschrauben reingehen - keinesfalls lackieren. Nach meiner Recherche ist so was sogar ausdrücklich verboten.
Leider ist es bei mir aber genau an dieser Stelle verrostet und durch die Speichenfelgen eben sehr gut sichtbar...
Was bitte hast du für Felgen, dass man da zwischen den Schrauben noch durchkucken kann? Geht denn nicht, die Auflagefläche abzukleben und die Seiten des Bremstopfs zu lackieren?
Die Seiten sind ja wie gesagt soweit klar, die Auflagefläche meiner Felgen ist aber eben etwas kleiner als der Bremstopf, somit sieht man da ringsherum noch einen ca. 1cm breiten Streifen der Auflagefläche.
Ich mache bei Gelegenheit gern mal ein Foto davon, Rost íst darauf jetzt allerdings nicht zu sehen, da ich ihn gestern bei Montage der Felgen mit der Drahtbürste entfernt habe. Ist ja aber nur eine kurze Frage der Zeit bis er wieder kommt.
Es ist auf jeden Fall diese Felge die ich habe:
Am 24.01.2012 um 09:54 Uhr hat vitos77 geschrieben:
naja, mit Drahtbürste losen Rost entfernen und aus Spühdose lackieren ist kein Ding, jedoch darf/sollte man nicht mit Pinsel und dicker Farbe lackieren
Am 24.01.2012 um 10:39 Uhr hat CDIler geschrieben:
Hm, ich finde jetzt gerade den Link nicht mehr, aber wie gesagt war auf verschiedenen Seiten die Rede davon, auf keinen Fall Lack auf die Auflagefläche zu bringen...
Es gaht ra darum die Auflagefläche absolut Plan zu halten und dieses sollte man mit nem kleinen Lackauftrag durch eine Spraydose erhalten können
Notfalls Felgen abkleben, montieren und dann sprühen, dann hast du, solange du die Felgen nicht wechselst, den Bremstopf gesprüht und die tatsächliche Auflagefläche ausgespart. Keine Ahnung, wie weit das rechtlich wind- und wasserdicht ist, aber wenn wir hier gerade schon beim Brainstormen sind...
Hm, ja wäre auch ne Möglichkeit, aber natürlich mit ziemlichem Aufwand und Gefummel da alles abzukleben.
Mal schauen, vielleicht hat ja sonst noch jemand ne Idee :roll:
Ich hatte eben auch mal bei RS-Parts nach alternativen Scheiben gefragt, für den 451er gibt es da gemäß deren Auskunft nichts mit ABE - für den 450er schon, aber das hilft mir natürlich wenig...
[ Diese Nachricht wurde editiert von vitos77 am 24.01.2012 um 11:46 Uhr ]
Hast du n Foto mit montierten Felgen?
Am 24.01.2012 um 11:46 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
Im Moment nicht, reiche ich aber wie gesagt gern nach..
[ Diese Nachricht wurde editiert von vitos77 am 24.01.2012 um 11:57 Uhr ]
So habe gerade mal mit dem Handy fotografiert, ist keine besonders gute Qualität, aber ich denke es ist zu erkennen was ich meine. Die rot markierten Bereiche waren bevor ich mit der Drahtbürste dran war noch zeimlich eingerostet und es wird wohl in Kürze auch wieder so kommen:
Ah, ok, ja das ist deutlich! So wie es aussieht, scheinen sich die Felgen an der Stelle bereits abzuheben. Ist da auf dem Bremstopf noch irgendwo ein Absatz drauf oder ist das eine Fläche?
Hm, gestern hatte ich die Räder ab und bin jetzt nicht sicher, ob es da einen Absatz gab, ich meine aber das es eine ganz plane Fläche gewesen ist.
Abheben tun sich Felgen aber bisher (zum Glück) nicht - ich denke mal das täuscht auf dem Foto.
Einfach mit Aluspray lackieren. Ist hitzebeständig, Dampfstrahler geeignet, nicht verboten und wird seit Jahrzehnten gemacht.
Ok, aber welches Aluminiumspray sollte man nun nehmen? Es gibt da etliche verschiedene was die Abriebfestigung, Temperaturbeständigkeit usw. eingeht.
Als Beispiel siehe zum Beispiel hierAluminiumsprays
Vitos
Okay dann antworte ich mir jetzt mal selbst:
Ich habe nun dieses Spray gekauft, soll angeblich bis 800 Grad hintzebeständig und auch abriebfest sein:
WEICON Aluminium-Spray A-100
Ich werde mich wohl am WE mal daran machen (Mist wieder die gerade montierten Räder runter) und hoffe auf ein zufriedenstellendes Ergebnis...
Vitos
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
