DP-Smart
[450] Beim Bremsen ist er kurz vorm Abwürgen
Nabend,
bei meiner Kugel geht die Drehzahl stark in die Knie, sobald ich abrupt oder bei Stop&Go im Stau abbremse. Das Licht wird schwächer...so als würde ich das Verdeck und die Scheiben in Endstellung nochmals drücken.
Die Tage ging auch mal die Motorkontrolllampe an und beim Auslesen wurde mir gerade die Zündkerzen zu erneuen...waren eh fällig da ich kurz vor der großen Inspektion stand. Selbst Zündkerzen und Öl gewechselt.
Jetzt läuft er im Stand auch noch etwas unruhig, aber bei normaler Fahrt ist nichts zu merken.
Was kann das sein? Zündspule? Lichtmaschine?
Schon mal die Batterie in Betracht gezogen?
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
http://maikelsseite.de/
Eigentlich nicht, da ich keine Startprobleme habe bzw. selbst die Temperaturen keinen Unterschied machen.
Heute morgen war der unruhige Lauf weg.
Es scheint wohl doch die Batterie zu sein bzw. in Kombination mit viel Kurzstrecke zeigt sich so langsam ihr Alter.
Mir ist auch aufgefallen, das die Lima nur noch bei hoher Drehzahl genügend Strom liefert...jedenfalls merke ich das bei der Sitzheizung recht gut. Früher war auch bei geringer Geschwindigkeit noch ordentlich dampf dahinter.
Alte Batterie war hin, aber das Problem mit dem in die Knie gehen ist immer noch da.
Mir ist jedoch noch aufgefallen, dass nach größeren Strecken das Problem weniger wird.
Startprobleme sind hinzugekommen. Sprich, es braucht etwas länger bis der Motor angeht. Der Anlasser dreht dank neuer Batterie recht gut ohne sich abzuquälen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:33 Uhr ]
Den Aktuator habe ich zwischenzeitlich neu justiert, wobei hier immer noch radiales Spiel vorhanden ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:34 Uhr ]
Ich habe ihn soweit ran geschoben bis kein axiales Spiel mehr vorhanden war...und das war nicht gerade wenig.
    • ABER! Mir ist aufgefallen das mein Smarty - Smart fortwo 451 Bj. 2014er 61PS mhd 98000km (vor 16 Monaten gekauft) nach 200 bis 300 km merklich an Leistung verliert. Nicht gravierend aber doch. Nun wurde mir gesagt das dies an schlecht eingestellten Ventilen, Abgasrückstau, igendwas mit Keilriemen oder was weiß ich was liegen könnte und ich das unbedingt richten lassen soll. Oder ist das normal???
