Bingo-Bongo
Brabus LED-Tagfahrlicht nicht auf 50% dimmbar - wenn Abblendlicht eingeschaltet ?
ich habe das Brabus LED-Tagfahrlicht.
Da ich dieses gerne bei eingeschalteten Abblendlicht um 50% gedimmt hätte fragte ich in der Werkstatt nach und mir wurde gesagt, dass das Brabus Abblendlicht Berits ein Modul verbaut hat und man nicht nochmals ein Modul verbauen kann.
Ebenso soll es Probleme mit 12V und 24V geben
So sagte es mir der Meister am Telefon
Hat jemand zufällig das Brabus TFL mit einem separat gekauften Dimm-Modul verbaut und kann es um 50% dimmen ?
Danke und Gruss
Servus,
ich hab zwar nicht das B-LED sonder die Doppelzusatz Scheinwerfer vom B und hab das TFL mittels eines Dimmrelais der Firma www.Dayline.de zum Abblendlich gedimmt .
Dimmrelais hat so um die 28.-€ gekostet und war schnell verbaut da ein sehr guter Schaltplan dabei war .
Ernst
Verzeihe deinen Feinden , aber vergiss niemals ihre Namen ! (J.F.Kennedy)
Bei den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
Hier im Smartfahrer-Forum findest Du unsere smarte AÖ-TS-MÜ Gruppe :-)
@Chiemgausmartie
You made my day
Gibts da gesonderte Infos wie z.B. Bilder oder Einbaubericht
Gruß, Thorsten
*drückt ganz feste auf den "gefällt mir Button"*
Am 18.01.2012 um 17:01 Uhr hat Chiemgausmartie geschrieben:
Servus,
Ernst
Und ich habe mir genau dieses Relais gekauft und wollte es eingebaut bekommen, aber es würde nicht gehen da das Brabus TFL auch schon ein Relais verbaut hat :-? :-? :-?
Habe eine kurze Zwischenfrage, ich habe momentan ein LED Tagfahrlicht bei meinem 451 ohne Dimmfunktion.
Nun würde ich gern eine Dimmfunktion haben muss ich das Modul komplett ersetzen oder kann ich ein weiteres anderes Modul davor Schalten?
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
also ich hab beide Relais drin :-D mit einem Wechselschalter !
Kann also entweder TFL gedimmt zum Abblendlicht oder TFL aus zum Abblendlicht fahren !
Ist zwar eine ganz schöne Bastelei und Kabelsalat gewesen aber es funzt wunderbar .
@ Howie
Einbaubericht gibts leider nicht direkt . Einbischen was steht in meinen Fred über die Modifiktion der Brabus Doppelzusatzscheinwerfer , wenn Du Details brauchst , gerne per Mail !
Ernst
Mein Web-Album
ich glaube, dass man die LEDs nicht dimmen kann.
ich hab die Nolden LEDs drinnen, hab auch das gleiche Modul wie Ernst verbaut....aber dimmen lässt sich da gar nix, entweder an oder aus :cry: leider
L Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
No Smart No Fun
ArtofSmart
Hi Karl,
also meine Umgebauten LED Lämpchen lassen sich schon Dimmen .
Mal schaun wie es mit den Nolden LED-TFL aussieht . Liegen nämlich bei mir im Keller und warten aufs Frühjahr für den Einbau :-D
Ernst
P.S.
In unseren Vaneo hab ich auch LED-TFL eingebaut und mit dem Modul lässt sich dieses auch wunderbar Dimmen !!
Mein Web-Album
Hallo Ernst!
Gratuliere :-D :-D :-D :-D
ich sehe, du rüstest schon auf für Antwerpen :o 8-) 8-) 8-)
Lass es mich wissen, wenn sich deine LED dimmen lassen ;-)
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
No Smart No Fun
ArtofSmart
:o :o :o :o :o zu weit :o :o
was soll ICH denn sagen :( :-D :-D :-D :-D :-D
also komm schon Ernst... 8-) 8-) 8-) 8-)
No Smart No Fun
ArtofSmart
@Chiemgausmartie
Kannst Du mir noch ein Tip geben den ich der Werkstatt geben könnte da ich Ende der Woche wieder ein Termin habe und ich die LEDs gerne gedimmt hätte
Danke
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
