Kolossos
Zuluftführung
Kann mir einer sagen was die Zuluftführung beim 450 Benziner ist und wo die sitzt?
Kolossos
Kolossos
Normalerweise spricht man von der Zuluftführung im Zusammenhang mit dem Ladeluftkühler. Der LLK kühlt ja die vom Turbo komprimierte Luft noch einmal herunter und muß dazu selbst von kühler Luft durchströmt werden.
Da der Lüfter des LLK im Motorraum erst bei einer gewissen Temperatur der Ansaugluft einschaltet, wird der LLK von einem Luftstrom gekühlt, der vom Wagenboden abgenommen und nach oben zum LLK geführt wird.
Wenn Du mal im Bereich unter dem LLK an den Wagenboden schaust, dann siehst Du dort normalerweise eine etwas gebogene Gummilippe, die dient dazu, die Luft umzulenken und über einen Plastikkanal nach oben zum LLK zu führen, um diesen zu durchströmen.
Dieser Plastikkanal ist die Zuluftführung des LLK.
Oft taucht diese Begriff auch in Verbindung mit Schaltproblemen auf, weil im Bereich der Zuluftführung ein Kabelbaum verbaut ist, der zum Kupplungs- und zum Schaltaktuator führt. Im Bereich dieser Zuluftführung nun ist der Kabelbaum so fixiert, daß die Isolation der Adern derart gequetscht werden, daß diese gegen Masse gedrückt werden oder untereinander Kurzschlüsse haben. Das ergibt dann die weldesten Fehlerbilder!
    • Danke. Ich hatte irgendwie gedacht, dass läuft schneller ab, aber der Akku kann natürlich auch nicht einfach "kurzgeschlossen " werden.   Ich fragte nur, weil sich neulich eine Besichtigung+Probefahrt für mich zerschlagen hat, weil der Händler zerknirscht anrief, dass er zunächst das Fahrzeug nicht über die ZV aufbekam, dann merkte, dass der 12V-Akku platt war und nach dem Austausch beim Laden des Hochvoltakkus eine Störung angezeigt bekam... Mein letzter Stand war, dass er den Akku ausbauen und extern laden wollte, habe ihm dann sicherheitshalber mal die Anleitung von Smart-Emotion geschickt. Keine Ahnung, ob er das Fahrzeug wieder zum Leben erwecken konnte oder ob es eine sehr verlustreiche Inzahlungnahme für ihn geworden ist...   Gruß Salzfisch
