ABE
[S]uche Türpanels für 450 Coupe
Hallo zusammen.
Ich suche im Raum Karlsruhe/Germersheim Türpanels für einen 450 Coupe BJ 2001. Farbe ist egal, sollte aber vom Zustand noch brauchbar sein.
Bitte macht Angebote.
Gruss ABE
Hallo ,
hab noch zwei schwarze mit Klarlackschäden und Kratzern am Start.
Für lau! Müssen aber abgeholt werden in 66822 Lebach/ Saarland...
Außerdem ebenfalls für nix Front mitt und hinten mitte sowie beide Kotflügel linkes ( v+h)
gerne per Fon 0177/4147613
Achim
@ junka2005
habe dir ne email geschickt (:
    • Es gibt bei Frankfurt eine Autosattlerei, welche das Einnähen einer neuen Heckscheibe bei Ebay anbietet, siehe z.B. diese Seite! Die schicken Dir ein PDF zu, in dem beschrieben wird, wie das komplette Heckteil ausgebaut wird. Das schickst Du dann ein und erhältst es ein paar Tage später mit der neuen Scheibe wieder und baust es dann wieder ein.   Wenn der Anlasser langsam dreht, kann das natürlich an ihm selbst liegen, er kommt aber auch eine mechanische Hemmung von Seiten des Motors oder Riementriebs in Frage, z.B. wenn die Lichtmaschine schwergängig wäre. Das kann man am einfachsten ausschließen, wenn man mal den Riemen entspannt und abnimmt, dann hat man sofort den Vergleich, ob es dann besser wird oder unverändert ist. Natürlich sollte die Batterie die entsprechende Spannung zum Starten liefern können, wenn die Spannung beim Starten zusammen brechen sollte, kann der Anlasser natürlich nicht flott laufen. Und last but not least könnte auch ein marodes Masseband zwischen Karosse und Motor-Getriebeeinheit die Ursache sein bzw. die entsprechenden Anschlusspunkte, mit denen dieses Masseband verschraubt ist.
