heijactan
hallo aus niedersachsen
habe mir gestern den smart meiner schwester geholt
ist ein 2003er cdi mit recht guter ausstattung
dann gleich mal intervallanzeige zurück gesetzt und radio getauscht.
da mir die nötigen infos fehlten, hab ich gegoogelt und bin über eure website gefallen.
also gleich angemeldet und da bin ich.
37 jahre alt aus helmstedt in niedersachsen und sag mal ganz freundlich hallo in die runde............. :-D
lg
Heiko
Hier auch Hallo und herzlich Willkommen vomanderen Ende Niedersachsens ;-)
Ein herzliches Willkommen auch von mir aus Wien
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
