Darkangel11
Radio Five mit Aux-In
Hi ich habe einen Smart ForFour mit einem Radio Five Aus 07.2004. Weiß jemand von euch ob ich da den Aux-In Anschluss freischalten kann? Danke.
Hi
Ja das geht. Man kann es über die Star-Diagnose Freischalten oder über eine Tastenkombination:
1. Radio einschalten
2. Klangeinstellungen und 4 Gleichzeitig drücken und halten
3. Mit den Pfeilen durchs Menü gehen bis AUX OFF...Dann mit dem Lautstärkerregler bis AUX EXT drehen.
4. zum verlassen glaub ich muss man auf end gehen und on drücken.
Smart ForFour 1.5 Passion
Es ist immer gut unterschätzt zu werden
Du musst es sofort nach dem du On gedrückt hast machen. Man darf nicht warten bis es an ist.
Am 5 gibt es kein geschaltetes Plus. Aber hinter dem Radio sind 3 stecker 2 kommen vom Kabelbaum und einer zum Radio. Auf einem ist Klemme 58 (Standlich) und Klemme 15 (geschaltetes Plus). Auf dem anderen Stecker ist Can. Im Orginalzustand ist auf den 3. Stecker der Can-Stecker gesteckt. Der andere Stecker ist frei. Ihn tauscht man mit dem Can-Stecker man um wenn man ein anderes Radio nachrüstet (kein Orginales) so hat das Radio nun geschaltetes Plus und Beleuchtung. Das 5 bekommt seine Status des zündschlüssel und des Standlichs über eine Can-Botschaft.
Die 3 Stecker sind hinter dem Radio in schaumstoff eingewickelt. Hier kannst du geschaltetes Plus abgreifen. Kabelfarbe weis ich leider nicht.
Schau mal dort!
Da sind die Anschlüsse von allen möglichen Serienradios aufgelistet, unter anderem dem Radio 5 des ForFour!
    • Dann ist der Fall relativ klar, weil aus den Signalen des Kurbelwellensensors auch die Ansteuerung des DZM generiert wird. Und das komplette Motortiming hinsichtlich der Einspritzung ebenfalls. Das thermische Verhalten des Kurbelwellensensors ist schon sprichwörtlich. In diesem Beitrag hat ein User dazu auch mal Grundlagenforschung betrieben. 😉 Auf der zweiten Seite des Beitrags sind auch die Bilder dazu wieder da!  Glückwunsch zur gelungenen Reparatur! 🙂
