stina
Schlüssel oder Zentralver. spinnt bei Kälte??
Hallo liebe Smarties mit Technikverstand,
habe ein Problem mit meinem Schlüssel seit ein paar Tagen.
Also, der Schlüssel funktioniert nur wenn er warm ist, also im Haus lag oder in der Hosentasche war. Sehr ärgerlich wenn man vor dem Supermarkt steht und den Schlüssel erst anwärmen muss um die Verriegelung zu entsperren.:(
Eine leere Batterie kann es wenn ich mich nicht irre nicht sein, dann würde der Smart 6 mal blinken. Die Blinksignale sind jedoch völlig normal wenns den geht. Smart lässt sich auch normal fahren und macht auch sonst keinerlei technische oder elektronische Zicken. Batterietausch im Schlüssel hat nicht geholfen.
Hier im Forum gabs jemanden mit dem gleichen Problem, der Rat die Schlösser mit Graphitspray zu behandeln hat mir leider nicht geholfen.
Meine Frage ist jetzt ob das ein Problem des Schlüssels oder der Zentralverriegelung sein könnte??
Wenn ein neuer Schlüssel her müsste, mit was für Kosten muss ich rechnen (die meisten Angaben hier sind schon älter) und kann das auch eine normale Mercedes Werkstatt oder müsste ich ins SC??
Brauche einfach mal ein paar Ideen bevor ich in eine Werkstatt fahre und mich übers Ohr hauen lasse! ;-)
Liebe Grüsse
Stina
...fehlende Grösse wird durch Wahnsinn ersetzt...
Klappts mit dem Zweitschlüssel? Oder haste keinen?
Mit Wärme bringen schlappe Batterien noch das Letzte an Leistung. Die geschilderte Situation würde ich mal als schlappe Batterie deuten.
Daher würde ich einfach mal wechseln.
Am 09.01.2012 um 11:02 Uhr hat stina geschrieben:
Er würde sogar 9 mal blinken! ;-)
Aber es könnte ja sein, daß an der Batteriefassung ein Wackelkontakt ist.
Wenn ich Dich richtig verstehe, dann bleibt im Fehlerfall bei kaltem Schlüssel die Reaktion des Smart, das Blinken, aus. Dann denke ich, daß dieses Problem auf jeden Fall vom Schlüssel verursacht wird, nicht vom Fahrzeug bzw. von den Schlössern. Das würde sich anders auswirken.
Wenn es immer an derselben Stelle passieren würde, könnten auch Störsenderquellen die Ursache sein, aber nach Deiner Beschreibung denke ich das eher nicht!
Solltest Du (noch) keinen Zweitschlüssel besitzen, würde ich Dir dringend raten, Dir einen zuzulegen!
Wenn der Schlüssel mal nicht mehr funktioniert, bist Du total aufgeschmissen!
Dann geht gar nix mehr.
Noch viel schlimmer aber ist in diesem Zusammenhang die Situation, die hier im Forum zigmal beschrieben ist. Nämlich daß der Schlüssel den Fehler hat, daß der Smart ununterbrochen öffnet und schliesst.
Wenn Du dann keinen Zweitschlüssel hast, mit dem Du dem SC nachweisen kannst, daß es mit diesem korrekt funktioniert, dann starten die eine Materialschlacht, die Du gar nicht mehr bezahlen kannst! Und Du hast keine Möglichkeit, denen zu beweisen, daß es eigentlich nur am Schlüssel liegt.
Deshalb solltest Du Dir ganz schnell einen Zweitschlüssel besorgen.
Dies kann durchaus auch ein gebrauchter sein, dessen Sender dann auf Deinen Smart angelernt wird. Den Bart musste dann eben noch fräsen lassen und austauschen.
Aber ohne Zweitschlüssel zu fahren ist überhaupt nicht empfehlenswert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.01.2012 um 11:43 Uhr ]
Am 09.01.2012 um 11:32 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Prinzipiell hast Du vollkommen recht, aber wenn ich das Eingangsposting richtig verstehe, wurde die Batterie im Schlüssel schon gewechselt. Hoffentlichn gegen eine neue und nicht die, die evtl. in der Servicemappe schon ein paar Jahre vor sich hin modert! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.01.2012 um 11:41 Uhr ]
Theoretisch könnte es auch noch vom Empfänger im Fahrzeug kommen, aber die Wahrscheinlichkeit hierfür ist relativ gering und eine Möglichkeit, dies zu überprüfen bestände nur mit einem Zweitschlüssel! :)
Huhu,
das ging ja schnell. :)
Also, Störquelle ist es nicht (dachte erst es wäre die Laterne beim Firmenparkplatz, hab das Problem aber nicht nur da).
Batteriewechsel hab ich auf Verdacht gemacht, obwohl er ja normal geblinkt hat und nicht 6 ääähh 9 mal (ui, dickes Fettnäpfchen, danke Ahnungslos ;-).
Zweitschlüssel liegt bei meinen Eltern und die sind natürlich im Urlaub!! :lol: (das ist ja wohl sowas von typisch und unnötig zu erwähnen, dass das ihr erster Urlaub seit 5 Jahren ist)!! Er müsste eigentlich funktionieren, meine Ma ist mit gefahren da war es aber noch wärmer.
Komme nach Euren Ratschlägen also zu dem Schluss, dass es am Schlüssel selbst liegen wird. Werde mir dann wohl einen neuen machen lassen müssen. Denke immer noch besser als wenn es die ZV wär, da ich ansonsten mit meiner Kugel mehr als zufrieden bin und sonst keine Probleme damit habe kann ich damit leben.
Frage wo kann man das machen lassen, SC, Mercedes Werkstatt oder freie Werkstatt??
Ich trau mir leider nicht zu selbst was dran zu basteln.
Liebe Grüsse
Stina
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   und:   M.M.n. "kann man" den (mutmaßlichen) Zustand der Karosse(Tridion) in den "kritischen Bereichen" (z.B. Schweller) ganz gut ablesen, indem man die Beschreibung des @Funman umdreht:   Vom optischen Zustand der ohne weiteres sichtbaren Fahrwerksteile (z.B. Schwenklager und Aggregateträger) lässt sich auf den Zustand der nicht sichtbaren und kritischen Karrosseriebereiche "rückschliessen". Wenn es da (am/im Schwenklager, am/im Aggregateträger...) schon "knusprig" aussieht, bedarf es keiner weiteren Zerlegung.....(es sei denn, man will hier grundsätzlich etwas ändern.....).   (Und wenn "man" denn etwas ändern will, meine Empfehlung: Alles Plastik (vorne, hinten, unten und seitlich (einschließlich ALLER INNENKOTFLÜGEL / 4 Stück !!!) wegbauen und mit Finne/Spitze eines Hammers (am dann sichtbaren Blech "anklopfen" (falls es noch vorhanden ist.....), ggf. noch zusätzlich endoskopieren.....).   (Auf der HP von "TimeMax" gibt es viel zum Schauen und Lesen, was Rostdetektion und Bekämpfung angeht. Und nein, ich habe mit der Fa. nix zu tun....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
