Extrem
Abblendlichtstörung bei kaltem Frz
Guten morgen zusammen,
ich weiß gar nicht wie ich es erklären soll.
Mein 450'er Bj. 2006 "klickt" immer 3-4 mal wenn das Auto kalt ist, immer wenn es klickt schaltet die linke Abblendlichtlampe aus/dimmt runter und geht dann wieder an.
Kann mir das jemand erklären?
Klicken ist die Sekundärlufteinblasung bei kaltem Motor, ab einer bestimmten Drehzahl schaltet die Pumpe aus und wenn die Drehzahl wieder fällt schaltet sie wieder ein und das klicken ist das dafür Zuständige Relais.
Sollte dann aber beide Lampen betreffen und nicht nur eine ;-)
Tausch beide doch einfach mal aus ;-)
Was soll ich denn tauschen?
Die Lampen oder das Relai? Wenn zweiteres, wo befindet sich dieses?
Es betrieft jedoch nur eine Lampe nur die linke
Beide Lampen tauschen vieleicht ist die eine dabei hops zu gehen.
Relais sitzt fest im SAM drin.
Also du meinstest die Lampen tauschen, naja, aber warum geht die auch immer kurz aus am anfang und dann bleibt es
Zudem habe ich erst beide getauscht, mhhh
Das die schwächer werden nach dem Kaltstart liegt an der Sekundärluftpumpe da diese sehr viel Strom zieht, ausgehen dürften sie nicht.
Timo hat vollkommen recht, das klicken des Relais ist die Sekundärluftpumpe, die bei kaltem Motor viel Strom zieht, um ihrer Arbeit nachgehen zu können!
Wenn die läuft, sinkt die Bordspannung ab und deswegen werden auch die Lichter dunkler!
Und über das Relais wird diese Pumpe in Abhängigkeit der Drehzahl und des Betriebszustands des Motors ein paarmal zu- bzw. abgeschaltet! Das ist das Relaisklicken bei kaltem Motor!
Es mag ja sein, daß man das bei manchen Glühbirnen als größeren Helligkeitsunterschied sieht als bei anderen, aber wenn Du zwei gleiche drin hast, müssten diese auch beide heller und dunkler werden!
Ich denke mal, daß Du Dich subjektiv davon beeinflussen lässt, aber es ist vollkommen normal.
Wenn das Licht auf einer Seite ausgehen sollte, natürlich nicht! ;-)
    • Hab derzeit ein ähnliches Problem bei meinem 2003er 450er (698er Motor), vorher gab es immer bei vielen Zwischenstopps Fehler beim Anspringen des Motors, da wurde ein neuer OT Geber eingebaut, seit dem ist das weg, aber das Problem nach längerer Standzeit mit anspringen ist gleich geblieben, wie bei dir jetzt. Bin auch unschlüssig ob einfach der Anlasser raus muss oder nicht.    Bin daher auch gespannt was hier bei diesem Thread rauskommt und verfolge daher gerne mit ☺️
