CBRHeizer
Steuergerät Servolenkung?
vermutlich Dummiefrage. Ich habe seit ca. 14 Tagen einen Smart Cabrio 451 Passion. Bei der Abholung fiel mir eine sehr leichtgängige Lenkung auf. Doch irgendwie geht die jetzt meiner Meinung naxh schwerer al zuvor. Bin mir aber nicht sichr ob er eine Servolenkung hat. Den Test mit Motor an oder Motor aus und dann lenken bringt keinen Unterschied. Aber wenn was defekt wäre gäbe es ja auch keinen Unterschied. Wo kann ich ein eindeutiges Indiez dafür finden ob er eine Servo hat oder nicht. Hab auch schon das halbe Forum durchgestöbert. Leider 95% der Fragen beziehen sich auf den 450er. Kaufvertrag sagt übrigens auch nichts aus und der freundliche Verkäufer vom BMW Autohaus kennt sich natürlich nicht aus (keine Kritik an ihm)
Danke vorab
CBRHeizer
Interessant wäre ja zu wissen, ob beim 451er das Steuergerät für die elektrische Servolenkung wie beim 450er im Bereich der Fahrzeugbatterie verbaut ist.
Dort wäre mal ein Beispielbild des 450ers.
Da im Gegensatz zum 450er beim 451er relativ viele Fahrzeuge mit Servolenkung ausgerüstet sind, sollte die Frage eigentlich leicht zu beantworten sein.
um an das Servolenkungs-stg. vom 451er zu gelangen, muß das SAM ausgebaut werden.
ist wohl einfacher die Datenkarte zu lesen: Code V26 Servolenkung EPS (FFO)
lgP
also neben der Batteie ist es schon mal nicht. Wo finde ich die Datenkarte?
CBRHeizer
Datenkarte bekommst du im SC, die können anhand deiner FIN alle Austattungsmerkmale auslesen - vielleicht bekommst du es auch online von smart
lgP
Hallo noch mal,
lt. Vorbesitzer hat das Auto eine Servolenkung. Aber die geht nicht mehr. Gibts eine Schwachstelle die als erstes überprüft werden kann? Sicherung oder sowas?
Danke
CBRHeizer
normalerweise müsste,wenn die hydraulisch ist,ein behälter unter der serviceklappe sein
Am 11.01.2012 um 21:40 Uhr hat miele geschrieben:
Wie war das in der Aussagelogik?
Wenn die Voraussetzung falsch ist, wird der Gesamtausdruck bei jeder Schussfolgerung wahr!
-> Miele hat eine wahre Aussage getätigt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hahnenpeter am 11.01.2012 um 23:35 Uhr ]
Man beachte:
Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein (Robert Gernhardt)
Na dann ist ihm der TE bestimmt lebenslang dankbar für diese wahre Aussage! :roll:
Da kann er richtig was damit anfangen! :-D
Die löst alle seine Probleme schlagartig!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.01.2012 um 23:48 Uhr ]
Die Sicherung der Servolenkung müsste auf jeden Fall die 35 sein gemäss dieser oder jener Liste!
Aber nicht daß Du jetzt dort Hydrauliköl in die Sicherungen einfüllst!
Wegen der doch wahren Aussage mein ich! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.01.2012 um 23:58 Uhr ]
    • Ganz einfach, die Spannung der Sicherung 20 sichert auch die anderen Funktionen ab! Und sei es nur von der Bedienung her. Das hatte ich Dir doch oben schon geschrieben! Take it or leave ist, aber es ist genau so! 🙂   Hast Du Dir denn den verlinkten Beitrag mal angesehen? Dann kannst Du gleich mal mit dieser Seite weitermachen, dort wird nämlich auch das mit der Sitzheizung beschrieben. Und beim Cabrio kommt sogar noch die teilweise Verdeckfunktion dazu! 😉 Das gute ist, Öffnen geht, aber Schließen nicht mehr! 🤭   Und als besonderes Schmankerl kannst Du Dir dann noch diese Geschichte bei der anderen Fakultät rein ziehen!  😄   Ich kann Dir nur empfehlen, meine Postings aufmerksam durchzulesen, auch wenn es etwas dauert. Und am besten auch die verlinkten Beiträge komplett, denn da trifft zu, lesen bildet! 😉
