SilverSmart88
[B] Winterräder Passion 451
Beschreibung:
Biete einen Satz (4 Stück) neuwertiger, sehr gepflegegter ORIGINAL SMART PASSION 15 Zoll Kompletträder im Lochkreis 3 x 112 an. Die Räder sind in einem sehr gepflegten Zustand (siehe Bilder). Einfach draufstecken und losfahren inkl. org. SMART Nabendeckel. Die Räder laufen absolut rund und sind NEU gewuchtet. Ein Gutachten ist nicht notwendig, weil es original SMART Räder sind, draufstecken fertig.
Passen für Smart ForTwo / Cabrio Benziner und Diesel ab Baujahr 4/2007 bis heute
Vorderachse
Felge:
Original SMART Passion Alufelge
Grösse: 4,5J x 15H2
Einpresstiefe: 23,5
Lochkreis: 3 x 112
Hinterachse
Felge:
Original Smart Passion
Grösse: 5,5J x 15H2
Einpresstiefe: 22
Lochkreis: 3 x 112
Bereifung
KUHMO 155/60R14 und 175/55R15
ZUSTAND GEBRAUCHT ABER TOP
500€
NACHTRAG: DOT 1909 PROFIL VA 6,5mm HA 7mm
[ Diese Nachricht wurde editiert von SilverSmart88 am 04.01.2012 um 19:46 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SilverSmart88 am 12.01.2012 um 13:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SilverSmart88 am 20.01.2012 um 15:23 Uhr ]
Felgen werde natürlich frisch geputzt übergeben.
Versand? eig.ungerne da es doch Recht teuer ist ca.50€
DOT & Profil werden nachgereicht.Haben aber maximal keine 10000Km Runter
INKLUSIVE RADSCHRAUBEN
[ Diese Nachricht wurde editiert von SilverSmart88 am 16.01.2012 um 13:36 Uhr ]
Biete 350 € cash bei Abholung....aber wo????
Am 21.01.2012 um 15:25 Uhr hat ahli61 geschrieben:
???? Verschenkeb Brauch ich die net!
@ wuschl Abholung wäre im Großraum Frankfurt am Main in langenselbold 63505
    • Hallo zusammen, bei meinem Smart 451 CDI von 2010 hats auf der Autobahn den Turbolader zerlegt (wohl wegen verstopfter Öl-Leitung). Daraufhin sprang er sehr schwer an (nach ziemlich langem orgeln), fuhr dann recht normal, verlor aber sobald er warm wurde an Leistung und ging irgendwann aus. Nun hat mir ein Bekannter den Turbolader getauscht, nun fährt er wieder wie gewohnt und geht auch nicht aus. - Allerdings ist das sehr schlechte Anspringen immer noch das Problem. Da er das vor dem Defekt vom Turbolader nicht hatte, stellt sich mir die Frage, was kann zusätzlich durch den Defekt des Turbos mit kaputt gegangen sein, was jetzt zum schlechten Anspringen führt? Vielen Danke für Euren Input.
