derjan
Lautes Brummen und starke Vibrationen
Hallo
smart 451 BJ 2008 23.00km 61PS
ich habe, wenn ich mit niedriger Drehzahl fahre ein extrem lautes und nerviges Brummen und starke Vibrationen, die man im gesamtem Ato spürt
habe leider keinen DZM, kann die Drehzahl also nicht genau abgeben..
-> z.B. bei 60 km/h im 5.Gang ist der Smart fast nicht zu fahren, ich muß dann immer im 4. Gang fahren, was natürlich den Verbrauch erhöht
der Wagen war einen Tag im SC
-> kein Fehler festgestellt
-> Stand der Technik !!
-> ich sollte eben nicht mit so geringer Drehzahl fahren...
wer kann mir hier weiterhelfen, ist wirklich extrem nervig?
Neueste Software aufspielen lassen, bei meinem 2009er, allerdings Turbo, waren solche Brummgeräusche bei niedrigen Drehzahlen durch neue Software verschwunden.
SM
Hi.
Welche software meinst du ?
Vor 4 Wochen habe ich wegen problemen mit den rückwärtsgang eine neue Getriebe Software bekommen...(musste ich trotz Garantie zahlen)
ich hab mit meinem bj2009 71ps Smart das gleiche Problem,aber erst seit gestern vorher war alles gut.komisch
Logo.jpgSpritmonitor.de
Wir lieben das Leben....Und ziehen in den Krieg....
Juan Restrepo
@trickle
gehst du damit zum SC ?
wäresupe, wenn du mir sagen könntest, wie es ausgegangen ist...
na ich wollt das erstmal beobachten hab garkeine zeit dahin zumarschieren wenns schlimmer wird bestimmt.
Juan Restrepo
    • Das hätte ich gern mal erklärt bekommen... weil ist Kappes. Das ABS schiebt überflüssigen Druck, sprich Flüssigkeit aus der Radbremse zurück in den HZ, damit das blockierende Rad wieder drehen kann - wie soll der HZ-Kolben da weiter reinfallen als sonst? Dieser rein subjektiv so empfundene, objektiv aber falsche Eindruck entsteht nur, weil kurz vor Stillstand das ABS aufhört zu regeln, und insb bei low mü, wo nur ganz niedrige Drücke im Rad gehalten werden, fällt man dann mit dem Pedal weiter rein, weil im Stillstand hohe Drücke plötzlich erlaubt sind. Aber man kommt nie in Bereiche, wo man sonst nicht auch hinkäme. Die Weg-Druck-Kennlinie beim ABS-Regeln wird nur kürzer, niemals länger.
