cabrio
descht
descht :roll:
Viele smarte Grüsse xyxwave.gifHartmut b42f5b68c104b417b85d81f1a98cb6d2_2.jpg
Viele smarte Grüsse - Hartmut
ups, is e bissi gross :cry:
descht
Viele smarte Grüsse
Hartmut
Hi cabrio,
na, so richtig kleiner ist das Bild nun auch nicht (immernoch 500x375Pixel).
Tipp: Den Bildbereich mit dem smart mit einem Bildbearbeitungsprogramm ausschneiden, auf Pixum hochladen und in deine Signatur einfügen.
Dann verschwindet auch die unnütze "Brachfläche" in deiner Signatur. ;-)
Bitte auch die Hinweise zum Thema Signatur beachten. :)
Smarte Grüße
Elmar
hi elmar,
ist mir schon klar mit der brachfläche, bin ja auch noch am basteln.
gruss hartmut
(ohne "brachfläche) :lol: :lol: :lol:
mit dem verkleiner von den bildern von unserem smart funzt es nicht so recht. muss ich halt deschten
Viele smarte Grüsse
Hartmut
nun fast ohne "brachfläche"
Viele smarte Grüsse
Hartmut
Hi Cabrio,
Am 14.04.2002 um 23:34 Uhr hat cabrio geschrieben:
da kann ich Dir vielleicht helfen. Wenn Du mir deine eMail-Adresse zukommen lässt (per eMail, privater Nachricht oder hier im Thread) kann ich Dir eine verkleinerte Version von deinem Foto zumailen. Die brauchst Du dann nur noch in dein Pixum-Album zu laden und in deine Signatur einzufügen...
Smarte Grüße
Elmar
hi elmar,
ist ja super !!!!!!!!!!! :-D :-D :-D
viele dank. email an dich ist raus.
Viele smarte Grüsse
Hartmut
Hi cabrio,
deine Mail hab ich bekommen. Ich Depp hab sie nur auf Rechner auf der Arbeit gelassen. :roll:
Machen wirs also anders. Hab das Bild auf meine HP hochgeladen: http://www.smart-welt.de/smart-forum/cabrio-signatur.jpg
Einfach rechte Maustaste auf diesen Link und mit "Speichern unter..." irgendwo auf deiner Festplatte speicher.
Anschließend, wie gewohnt, das Bild in dein Pixum-Album laden und anschließen in deine Signatur einfügen.
Smarte Grüße
Elmar
hi elmar,
vielen dank !!!!!!!!
ist ja ein mega-service von dir. :-D
Viele smarte Grüsse hartmut
Hi hartmut,
bitte, bitte keine Ursache... :)
Smarte Grüße
Elmar
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   M.M.n. eine gut gemachte Anleitung zum Wechsel der GK.   Eine Behauptung möchte ich jedoch nicht unwidersprochen lassen, da sie so überhaupt nicht meinen Erfahrungen zu "Standzeiten / KM" der GK in Motoren der Baureihe OM 660 entspricht (wie sie in Smarts cdi der Baureihe 450 verbaut wurden).   Ich gebe mal zu bedenken:   Auf die Angaben/Behauptung:   Begründung: Hier laufen 2 Stück Smart 450 cdi, angeschafft als "Jahreswagen" in den Jahren 2007 und 2008, jetzt beide mit einer Laufleistung je deutlich über 200 000 km. Es werden private "Fahrtenbücher" geführt, insbesondere mit technischen Vermerken, damit man im Fuhrpark die Übersicht nicht verliert.....   Natürlich kam/kommt es vor, daß mal eine der 3 GK "durchbrennt". Der Defekt wird dann wie geschildert im KI nach dem Startprozedere ja auch angezeigt.   Ich baue dann auch (ähnlich der guten Anleitung hier) jeweils die 3 GK aus und messe sie durch und kontrolliere die "Glühleistung" an deren Spitze optisch. Ersetzt wird jedoch nur die als "defekt" gemessene/erkannte.   Dies führt über die vielen Jahre/die vielen KM nun bei den beiden hier betreuten Motoren OM 660 zu der Feststellung/Erfahrung, daß im Ausfall der GK kein Muster/keine Wahrscheinlichkeit zu erkennen ist: Von den insgesamt 6 GK wurden lediglich 3 getauscht, davon 1 sogar 2 mal (im Abstand von ca. 70 000 KM). Und das bei sehr unterschidlichen KM-Ständen. Das heißt, daß 3 der werksmäßig eingebauten GK immer noch (bei nun deutlich über 200 000 KM) die werksmäßigen sind.   (Die GK werden bei "heißgefahrenen" Motoren mit Drehmomentschlüssel ausgebaut und bei kaltem Motor mit Drehmomentschlüssel und "etwas" Kupferpaste an deren Gewinde eingebaut. Bisher keine Probleme, keine abgerissen. GK werksmäßig MB (so weit ich weiß BERU), Ersatz hier im Bedarfsfall Meyle 014 860 0002 (im Versandhandel 3 Stück um 30 Euro). Bisher insgesamt 4 Stück an 3 Einbaupositionen getauscht.)   Fazit für mich: GK im OM 660 können "sehr lange" halten oder auch nicht, ziemlich "unberechenbar/unkalkulierbar". Ein Wechsel aller 3 bei Defekt nur einer ist nicht erforderlich.   Und bitte nicht falsch verstehen: Natürlich kann jeder machen, was und wie er/sie/es möchte. Und alle möglichen Teile zu jeder Zeit wechseln..........   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
