bigghost
radio tip
habt ihr mal nen guten radio tip bis max 200€.
sollte 4 kanal pre out haben+aktiv sub.
eigentlich reicht im smart auch 2kanal+sub out
aber bei autowechsel wäre 4kanal besser irgendwann mal.
usb+sd karte ein muss.
und ne gute ordner funktion bzw großes display wäre auch nicht schecht.
thx
Clarion CZ501E
Smart%25202012%2520SF.JPG Smart - Fortwo Passion (451), 84 PS 500295_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
Am 28.12.2011 um 14:55 Uhr hat Ingo1 geschrieben:
Clarion CZ501E
Das hat kein SD :roll:
Frührentner mit 450€ Job :D
Am 28.12.2011 um 15:15 Uhr hat Soundman geschrieben:
Clarion CZ501E
OK hab nicht auf SD geachtet, wobei man am USB-Anschluß ja auch immer ein USB-SD-Adapter anschließen kann.
Gruß Ingo
    • Auf dieser Seite ist die Nachrüstung einer Sitzheizung beschrieben, wobei dort immer von 600 ccm oder 700 ccm die Rede ist. Der Diesel hat ja 799 ccm Hubraum. Bei Evilution werden diese Synonyme allerdings überwiegend dazu verwenden, den ZEE Smart und den SAM Smart voneinander zu unterscheiden! Das ist die jeweilige Bezeichnung der Zentralelektrik des Smarts. Es verhält sich so, daß Anfang 2003 eine generelle Überarbeitung des Smarts stattfand, die auch in elektrischer Hinsicht gravierende Änderungen beinhaltete. Mit 600 ccm sind beim Smart die Fahrzeuge vor 2003 mit ZEE gemeint, mit 700 ccm die Smarts ab 2003 mit SAM mit der geänderten Elektrik!   Desweiteren müssen für eine Sitzheizung natürlich noch die Sitze gegen solche mit Heizmatten getauscht werden oder in die vorhandenen Sitze die Heizmatten nachgerüstet werden, was auf jener Seite beschrieben wäre. Dies ist natürlich auch erforderlich, wenn nicht die originale Sitzheizungsansteuerung verbaut wird. 😉
