dumbos69
Smart forfour Brabus Felgen
Hi zusammen
Habe hier noch 4 orginale Brabus Felgen fúr den forfour liegen sind 7x17 und 8x17.
Sie haben Bordsteinschäden und korusion also keine Schmuckstücke. Aber ideal wenn sie jemand lackieren oder pulvern lassen will.
Sind ohne Nabendeckel
Festpreis ist 300€ inkl. Versand oder 275€ bei Abholung
Aber ich sage es nochmal müssten lackiert werden dann sind sie wieder top
Abholung wäre 70794 filderstadt
[ Diese Nachricht wurde editiert von dumbos69 am 26.12.2011 um 18:48 Uhr ]
Hi dumbos69
kannst Du mir Detailbilder zukommen lassen ??? an katrinundfrank(at)gmx.de
Smarte Grüße Frank ;-)
Hast du Bilder die du mir senden oder einstellen kannst pn funktioniert nicht
Warten wir mal ab, was noch passieren wird... :-D
Vielleicht ist er oder sie ja in den Urlaub gefahren?!? Man weiss es nicht...
Na, dann melde ich mich mal :)
Habe auch noch einen Satz Brabus 4/4 mit Reifen, allerdings fast neu. Macht mir doch einfach ein Angebot. Abholung in 35415
Bitte keine PN, nur Anfragen per Mail können beantwortet werden ...
Klick für EMail:Rumpelstilzchn@Hotmail.com
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
