startsmart
[B] Fortwo aus 98 mit Motorschaden
verkaufe meinen Smart. Bin seit ca. 2005 Besitzer, zuletzt hat ihn mein Vater gefahren. Ende 2009 wurde der Motor samt Turbo bei ca. 120tkm erneuert. Aktueller Kilometerstand ist 151tkm. Hat noch bis Mitte 12 Tüv.
Weil ich den Motor falsch eingestellt hab, sind die Kipphebel der Ansaugseite gebrochen. (Wollte eigentlich nur die Kopfdichtung erneuern, da leicht gesifft) Kopf ist noch drauf. - Ist 8 Fach bereift. Ich hab sogar noch nen krach neuen Kopf da, nur ohne Anbauteile (Kipphebel, Nockenwelle, Ventile, usw.)
Ich werde ihn nicht mehr machen. Standort Saarbrücken - Bilder sind bei mo**le.de
Könnte mir vorstellen ihn auch in Teilen zu verkaufen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von startsmart am 28.12.2011 um 22:26 Uhr ]
Wie gesagt, bei Teilewünschen gerne anfragen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von startsmart am 28.12.2011 um 22:25 Uhr ]
    • Erstmal hallo...   wie immer ist es beim Wunsch nachbrauchbaren Antworten stets hilfreich, ungefragt vorab die rudimentärsten Infos einzustellen - was für ein Smart, BJ, Benziner, Diesel, welcher Motor...und den km-Stand um Verschleißthemen abschätzen zu können.   Dann die Frage - warst Du dabei als Deinem Sohn das passierte? Falls nicht: Wenns so oft passiert und nur bei ihm, dann sitz mal dazu und schau was der Goldjunge da so treibt.   Falls das Phänomen dann auftritt: Blinken irgendwelche Lampen (zB die Gelbe vom ESP, falls vorhanden - s. Infos...)? Ein Regeleingriff des ASR/ESP kann dazu führen, daß die Gasannahme verweigert wird. Passiert bei alten Smarts (Infos...) gerne unplanmäßig durch korrodierte und aufgebrochene ABS-Ringe, die dem ESP ein Schleudern vorgaukeln wo gar keins ist, was Euer Problem erklären könnte. Thema hier tausendfach behandelt, bitte Suchfunktion nutzen.   Oder gehört er zu der Heldentruppe der Zweifußfahrer, die gleichzeitig bremsen und Gas geben (was dazu führen kann, daß kein Gas mehr angenommen wird)?   Und was ganz gerne passiert, falls Dein Sohn so ein Flip der Grashüpfer mit überlangen Beinen ist: Er wäre nicht der Erste, der versehentlich mit dem Knie bei flotter Kurvenfahrt den Ganghebel in N stupst, dann passiert das was Ihr beschreibt (wobei dann der Motor aber aufheulen würde).   Fehlereinträge gibts bei alldem natürlich keine, das Auto macht dann ja, was es konstruktiv vorgegeben soll, nur der Fahrer nicht 😉   Also macht mal eine fröhliche Mutter-Sohn-Tour, und bleib dabei wachsam und berichte 🙂 Auf die Schilderung der iPhonekids von heute geb ich nix mehr, die merken ncihtmal, wenn sie auf der Felge ohne Reifen fahren (wie beim Neffen erlebt, ich fuhr mit dem Motorrad dahinter) - die können einem zwar genau sagen, welcher Song ihrer Playlist grade lief, aber nicht ob irgendwelche Warnlampen geblinkt haben.
