xandi
450er2001/Wie baue ich das Ansaugrohr links hinten aus...
Hallo Leute
Könnt Ihr mir bitte helfen.Vermute mein zwitschern kommt direkt aus dem Ansaugtrakt bzw.links hinten.Hab gehört es könnte hier ein Schlauch am Luftfilter/Ansaugtrakt- evtl.lose sein.Wie baue ich das kreisrunde Ansaugteil links hinten an der Karosserie ab?Danke im Voraus an Euch!
L.G Hubsi
Ps: Alle sonstigen Zwitschermöglichkeiten hab ich schon durchgecheckt-nichts gefunden! :cry:
...und: ein Smart muss "zwitschern" !!!!
Also, gib die Suche auf !! ;-)
Lurch hat recht.
Nicht nur Smart tut s, sondern alle aufgeladenen Motoren erzeugen unter bestimmten Bedingungen Druckschwingungen im Saugrohr, die man beim Smart wegen schlechterer Dämmung deutlicher hört, als woanders (und die allerdings bei Störungen im Ladesystem auch verstärkt in Erscheinung treten können).
Xandi hat uns und sich nur in die Irre geführt, weil er das Geräusch früher mal mit einer "MoS2 - Kur" in Verbindung gebracht hat - was immer das sei.
Da haben wir unbedarften Ferndiagnostiker leider sofort an ein mechanisches Quietschgeräusch gedacht.
Hallo Leute!
Allererst HERZLICHEN DANK AN ALLE POSTER!
Ja,richtig-konnte offensichtlich zwischen mechanischen und anderem Geräusch nicht richtig unterscheiden.Schande über mich!!!!!
Schäm...... Auf jeden Fall Danke für die Tipps!
L.G Xandi :-D
Da würde ich mich jetzt erst mal nicht schämen, sondern gucken, ob der Motorraumdeckel nicht verzogen ist, hinten ordentlich eingesteckt ist, vorn anständig verschraubt und überhaupt DICHT ist.
Hallo,ja das ist er! Alles korrekt! das zwitschern kommt direkt von der Ansaugöffnung,denke ich.Aber du weißt ja-bei dem Kleinen ist alles möglich..........
L.G xandi :lol:
Hast du vielleicht ein besonders gutes Gehör, sowas gibts ja - oder würde jedermann das Geräusch während der Fahrt (und bei geschlossenen Fenstern) als auffällig oder gar störend empfinden? Schon den Ansauglufteintritt als Geräuschquelle auszumachen, ist ja nicht so einfach.
Aber plausibel!
Tatsächlich entsteht dieses Gezwitscher ja im Saugtrakt zwischen (geschlossener) Drosselklappe und dem Laufrad des Ladegebläses. Es wird dann durch Luftschallausbreitung rückwärts durch das Laufrad, Ansaugrohr, Luftfilter zum Sauggehäuse an der Seitenwand geleitet, wo es für dein Ohr die Schallquelle zu sein scheint.
Hallo Leute!
Komme gerade aus meiner Werkstatt,wo ich mir heute bei -7 den A.... abgefroren habe.Gleich vorweg:-Dder Tipp mit dem Ansaugdeckel war goldrichtig!!!!!(Danke an smartprofi! und selbstverständlich an all die anderen , die so hilfreich zur Seite standen-bussi für den link uk übrigens.....).Durch das Absenken der Hinterachse wurde bei Arbeiten vom Vorbesitzer übersehen,daß der Ansaugschlauch innen vollkommen vom runden Ansaugdeckel links abgezogen war.DAS WAR DAS ZWITSCHERN-das wird sicherlich von vielen als "Druckentlastung im Ansaugtrakt " mißverstanden-so auch von mir !!!!!!!!ein einmalig häßliches Geräusch!!!!Nun ist es vollständig weg / nach 20 km Probefahrt.Der schlauch war innen abgefallen,leicht angeknickt und saugte die Luft nebener an. :-x Also kann ich durch mein jetziges Erlebnis jedem raten, den Deckel der Ansaugöffnung bei Zwitschergeräuschen (nach eventueller Absenkung der Hinterachse)zu öffnen und den Sitz des Luftschlauches zu kontrollieren.
Abschließend DANK AN ALLE und liebe Grüße-ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 2012er Jahr!
Liebe Grüße xandi :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von xandi am 20.12.2011 um 18:19 Uhr ]
Endlich mal ne komplette Rückmeldung, aus der man auch was lernen kann!
Danke auch an dich und gute Fahrt!
Na endlich! Schön, dass es geklappt hat 8-)
Ein frohes Fest und komm gut rüber...
Ah,noch etwas habe ich vergessen:
Ich habe den Falz, der in der Ansaugöffnung (aussenseitig) leicht übersteht,(wie in der englischen Anleitung beschrieben) ,"weggedremelt" und wie ich meine-hat nun die Ansaugluft den optimaleren Weg ohne Verwirbelungen nach innen.Bringt meiner Meinung nach eine bessere Beatmung.Sollte aber jeder selbst entscheiden,ob er diese kleine Änderung machen will.Liebe Grüße an Euch
xandi :-D
    • Nenn doch einfach mal professionell die Marke und die DOT. Alles andere ist Geschwurbel.    Miese Bremswege kan ich nicht  berichten noch aus den Messwerten der Tests raus lesen. Ein Top-Class GJR hat auf Nässe tlw. einen kürzeren Bremsweg als  ein "Mittelfeld WR" . Im Sommer gleichauf mit den Mittelfeld SR. Klar, ein Michelin Pilot Sport oder ein Dunlop Sportmax bremst trocken wie nass alles aus - nur wer fährt den und geht über die Brücke des Preises ?   @yueci   Nachtrag: Als ich so jung war wie du aktuell, da habe ich mir auch 2 Sätze gegönnt, breit  für den Sommer, ggf. noch etwas tiefer und natürlich Top Class Präzisionsreifen wie bspw. den Michelin Pilot Sport  in 195/215 unter meinem ersten Smart. Jo, das ist im Sommer schon ne Hausnummer. So eine Kombi kann meist mehr als der Fahrer Mut hat. Vollbremsung auf Nässe ist schon ne  beachtlich, Vollbremsung auf warmem und trockenem Asphalt, schön langsam aus 100 km/h gezielt mit gutem Popometer bis ins ABS rein,  da hast du Angst dass es einem die Querlenker abschert.... 😅   Mit meinen GJR Bridgestone/Michelin in 185/205 unter dem genialen Fahrwerk im EQ und dem tiefen Schwerpunkt geht es mir öfter so - trotz GJR. Wenn die GJR "noch könnten" hat der Fahrer schon ein nasses Hemd  🤣   Einen Michelin Pilot Sport würde ich aufgrund Schiss  auf der Landstraße niemals an seine Grenzen fahren.
