Daniel
Cabrio
Hi
Habe übers Wochenende ein CDI Cabrio 2002 kann es sein das die Sitze mehr Seitenhalt haben, als mein CDI aus 2000 ? Auch geht der noch mehr in die Knie beim Anfahren als meiner, ist das Getriebe auch anders oder sind die CDI Motoren überarbeitet ?
Aber das Cabrio ist nicht schlecht hatte schon den Hebel zum Entriegeln gesucht ,aber ein Druck auf den Knopf und schon fährt das Dach auf .
Daniel
Guten Morgen!
Seit 2000 sind die Schaltzeiten und das Fahrwerk überarbeitet worden. Das Cabrioverdeck ging schon immer elektrisch zu entriegeln, nur manuell hinten ansetzen muss man's, wenn es ganz runter war.
smarten Gruß,
Stefan (ebenfalls 2000er Coupe, aber kein CDI, Passion)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Dem ist nichts hinzuzufügen, ausser dass die Sitze auch überarbeitet worden sind. Die andere Ausformung der Sitzfläche hat neben dem besseren Seitenhalt noch den Vorteil, dass das Leder nicht mehr so faltig ist wie bei den alten Modellen, sondern richtig glatt :-D
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
    • Genau. Und was passiert dann?   Heiko hatte es oben schon angedeutet: Dann geht der Motor durch. Dann hat er ungefähr 130% seiner Nennleistung, evtl. noch mehr. Und das sollte ein Autofahrer merken, vor allem im Teillastbereich! So etwas wird hier aber nicht beschrieben. Auch in zahllosen anderen Fällen hier im Forum nicht, in denen "zuviel Kraftstoff" vermutet wird. Und deshalb liegt in allen diesen Fällen auch kein "zuviel Kraftstoff" vor!   Ein Dieselmotor verarbeitet einfach jeden eingespritzten Kraftstoff in Leistung. So lange bis die Rauchgrenze erreicht wird, bei ca. 30% über Nennleistung. Dann kommen Briketts aus dem Auspuff. "Zuviel Kraftstoff" führt zuerst dazu, daß der Motor unkontrollierbar wird. Lange bevor er rußt.
