smartsmartsmart
Wischergestänge gesucht
das Wischergestänge bei meinem Smart ist gebrochen. Bin nun auf der Suche nach einem neuen.
SchlüsselNr. zu 2 ist 9891, zu 3: 003. Der Smart ist Bj. 2004, MC01.
Falls noch jemand eines übrig hat, bitte um Mitteilung.
Danke!
No Smart - no fun!
No Smart - no fun!
meinst du das gestänge wo der wischer dran ist oder das was unter dem panel ist?
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
das Gestänge wo der Wischer dran ist nennt sich Wischerarm
*klugscheissmodusaus* :roll:
Ne ne, ich meine schon das Gestänge an sich. Also das Teil wo auch der Wischermotor mit dranhängt.
Die Fahrzeug-IdentNr. ist WME4503301J167394
Noch eine Zusatzfrage: Passt das Gestänge des Vor-Facelift-Smarts zu meinem Nach-Facelift-Modell (der mit den Nierenscheinwerfern)?
No Smart - no fun!
No Smart - no fun!
Echt? Wenn es passe würde, wär's cool.
Was wäre es denn? Das komplette Gestell oder einzelne Teile?
Wie sieht es preislich aus?
No Smart - no fun!
No Smart - no fun!
ich habe da auch noch einen kompletsatz
rmkeizer63@gmail.com
nimm mal die von rene (rmkeizer) der hat die teile schon einzeln da, ich müsste noch ausbauen und hab da im moment nicht die zeit für!
wie gesagt, vorbehaltlich der tatsache, dass die teiel passen, rene hat die teile von einem facelift (oder???) genau wie meine wenigkeit.
Na ja, knapp 600 km sind dann doch zuviel.
Findest du echt keine Zeit dazu? Auch nicht am Wochenende?
rmkeizer hat sich noch nicht bei mir gemeldet.
No Smart - no fun!
also in düsseldorf hab ich bei smart ein reperaturset.sprich mit 3 gestängen für 26 euro bekommen
Das Problem ist, dass mir keine der Stangen, sondern eines der Kunststofflager, also eins der Teile, welches durch die Tridionzelle geht und wo der Wischerarm draufgeschraubt wird, gebrochen ist.
Und die Dinger gibt es einzeln wohl nicht zu kaufen.
No Smart - no fun!
    • Du musst beachten, daß die Kupplung des Benziners und die des Diesels unterschiedlich sind, die des Benziners hat 3 Befestigungsschrauben im 120 Grad Winkel, die des Diesels deren 4 im 90 Grad Winkel. Die Kupplungsmodule sind also nicht kompatibel. Und falls Du die selbst tauschen würdest, musst Du beachten, daß die Kupplung in einer bestimmten Position verbaut werden muss, die durch einen Passstift zu erkennen ist. Das hängt damit zusammen, daß von der Oberfläche des Kupplungsmoduls die Information für den darüber verbauten OT Sensor abgenommen wird und wenn das Kupplungsmodul in einer falschen Position verbaut wird, dann wird zum Falschen Zeitpunkt eingespritzt und der Motor springt dann nicht an! Dann muss man es erneut auseinander bauen, nicht zur Strafe, nur zur Übung! Beim Diesel passiert das meines Wissens nach nicht oft, weil der Passstift dicker ist, beim Benziner ist das schon öfter vorgekommen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Smart-Historie, siehe diese Seite oder jene Seite!  😉
