Dietmar-Leh
Scheibenwischergummi - Scheibenischer
Meine scheibenwischer rubbeln dann und wann, also nach neuen geschaut.
Bei ATU : Gummis gibt es nicht einzeln
Neue Scheibenwischer kosten 44,90 Euro
Anderer Zubehör Laden:
Sonderpreis, statt 56 Euro nur 49 Euro
Dann zu Mercedes / Smart : 28,50 Plus 19 %
macht 33,91 Euro
Gugg mal hier:
www.scheibenwischer.com
sponsored for ADAC-members
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 20.02.2014 um 18:37 Uhr ]
hi,
pst1100 recht geb nix anders als aerotwin,
sind die besten.
und in dem elektron. kaufhaus sind die nichtmal teuer
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
Wie kann man die Stellung bzw. den Winkel einstellen?
Bei mir ist der rechte nicht rechtwinklig wie der Linke. Vielleicht erklärt das warum es beim rechten rubbelt und schliert.
Serdal
[ Diese Nachricht wurde editiert von shivas77 am 19.03.2012 um 09:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von shivas77 am 19.03.2012 um 09:06 Uhr ]
Shivas
Am 19.03.2012 um 09:00 Uhr hat shivas77 geschrieben:
Serdal
Wischerblatt raus und in den Bogen/Haken des Wischerarms z.B einen Schraubendreher als Hebel benutzen und so den Wischerarm in die entsprechende Richtung verdrehen.
    • Das Relais für den Anlasser bzw. dessen Magnetschalter ist im SAM innen drin verbaut, siehe jene Seite! Es ist das Relais K3 im SAM. Diese Relais sind allerdings in der Regel sehr robust und erzeugen sehr wenig Probleme. Wenn Du mal wie oben vorgeschlagen am Stecker N11-6 Pin 1 gemessen hast, ist da auch recht schnell eine Unterscheidung möglich! 😉 Kommen dort 12 Volt raus, wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung 2 gedreht hast, ist bis dahin alles in Ordnung und das Problem sitzt weiter hinten. Wenn dort dann schon keine 12 Volt zu messen sind, stimmt weiter vorne etwas nicht. Deshalb wäre diese Messung an diesem Stecker zu einem frühen Zeitpunkt elementar wichtig! ⚠️
