RedSockAward
Bremsscheiben verschleissen schnell
ich bin nun knapp über 90.000 km gefahren innerhalb von 4 Jahren und habe immer noch die gleiche Scheiben + Beläge.
Das verrückte ist die Beläge haben noch 3/4 Belagstärke, die Scheiben sind dementsprechend ein gutes Stück runter.
Was mache ich falsch? Klar, ich bremse recht selten und lasse mich meist ausrollen,...aber dann dürften die ja nicht sooo "komisch" verschleissen.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße,
Constantin
Hallo Constantin,
90.000km mit einem Satz Bremsscheiben sind auf jeden Fall voll im grünen Bereich. Wenn die Dinger erst jetzt runter sind würde ich mich einfach darüber freuen, dass sie so lange behalten haben.
Nebenbei: die Verschleißgrenze liegt bei 8mm, neu sind die Scheiben 9mm dick.
Ich fahre nicht übermäßig wild mit meinem 450er Benziner aber dessen Scheiben & Beläge habe ich bei 57.000km zu ersten Mal gewechselt. Dann nochmal die Beläge bei 102.000km.
Gruß Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michizane-Shigemitsu am 11.12.2011 um 21:24 Uhr ]
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
90000 sind wirklich gut;
gab schon wesentlich geringere Laufleistungen der Bremsscheiben.
siehe auch hier
C.D.L
Ich hatte noch nie ein Auto mit so guten Bremsscheiben! Mein Zweitwagen smart CDI ist Bj.2000, hat aber erst 65.000 km drauf. Bremsbeläge hatte ich mal nach 8 Jahren gewechselt, vorsorgehalber. Ich war es bisher immer gewohnt, daß nach ca. 30.000 km die Bremsscheiben fertig sind, so war es die letzten 18 Jahre mit anderen Fahrzeugen. Mein Fahrstil ist eher defensiv u. überwiegend fahre ich Kurzstrecke .
    • Moin,    mein Smart 451 Cabrio Baujahr 2012 hat seit längerem das Problem das die Fußmatte bzw der Teppich drunter nass wird wenn es stärker regnet. Interessant ist, dass immer nur die Seite betroffen ist die tiefer steht. Also wenn der Parkplatz z.B. nach links geneigt ist ist es links nass. Scheibe ist laut Werkstatt dicht. Was ich entdeckt habe ist dass wasser unter der Türdichtung hervorsickert bei Regen. Finde ich komisch weil die Falz ja - vom Gefühl her - verhindern sollte dass Feuchtigkeit in den Innenraum eindringt. Allerdings ist Armierung der Türdichtung stark korrodiert und bei Regen nass.   Meine Vermutung: Regenwasser dringt irgendwo an einer porösen Stelle in die Armierung ein läuft bis nach unten und tritt an einer porösen stelle aus und läuft unter die Fußmatte.    Was meint ihr? Macht das Sinn? Oder ist etwas anderes wahrscheinlich? Wie schwer ist es so eine Türdichtung auszuwechseln?    Grüße Wolf
