Laura
Farbige Halbkugeln am Blinkerhebel
Hallo Zusammen,
wie bekomme ich die farbigen Halbkugeln
am Blinkerhebel und Scheibenwischhebel ab.
Drehen geht nicht .
Hat jemand einen Tipp wie es geht ohne das die Dinger verkratzen ?
Tel.1: 02181/81155
Tel:2: 0174/9395371
Hallo Laura,
stimmt drehen geht nicht. Die Kappen haben kleine Nasen die einrasten, wenn ich mich recht entsinne... Ich habe mit einem Schraubenzieher zwischen die Kappe und den Hebel gegriffen und die Kappen dann runterhüpfen lassen... Mit ein bißchen Vorsicht gibt das auch keine Kratzer...
Viel Spaß beim Basteln
Nestor
was auch geht, ist in Fahrtrichtung vorn mit einem kleinen Nagel (den man normalerweise in der Wand versenkt) einzupieksen und die Kappe damit abzuhebeln.
Aber egal, welches Werkzeug: wenn Du abrutschst, dann hast Du ganz leicht Macken in Hand oder Auto, also bitte vorsichtig sein!
Grüsse
Klaus
P.S.: ich nehm für die Dinger immer eine Reissnadel, auch mit einem Zirkel hab ich das schonmal gemacht...
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
also was auch geht ist ein Taschenmesser, damit in den Spalt fahren und vooooorsichtig abhebeln das ganze.
Micha
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Tipps.
Ich werd das von einem Mann machem lassen.
Dann bleiben wenigstens meine Hände verschont.
Tel.1: 02181/81155
Tel:2: 0174/9395371
@Laura
Schau mal unter Smart-Fahrtenbuch nach dort unter Anleitung.Dort gibt es die Beschreibung und ein paar Bilder dazu :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
Am 12.04.2002 um 13:20 Uhr hat Laura geschrieben:
Hallo Zusammen,
:o ...zack, und hundert Jahre Emanzipation im Eimer... :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von sMartin am 12.04.2002 um 21:30 Uhr ]
    • Naja, ich hab sie verbaut. Doll war die Paßform nicht. Das Rohr guckte durch den Flansch, und der Flansch hatte grobe Riefen. Ich habe den Flansch auf einer Bandschleifmaschine glatt geschliffen, dann war das OK. Die Form ist auch nicht so dolle. Das originale Rohr ist so paßgenau, daß der Gummiformschlauch nur aufgesteckt wird und dicht ist. Am Trucktec Rohr saß der so schräg daß eine Schelle nötig war. Aber letztlich hat es funktioniert, wenngleich auch nicht so schön wie original. Immerhin kostet das Rohr von Trucktec nur die Hälfte des originalen. Die Haltbarkeit ist ungefähr gleich schlecht.
