Achilezzz
Keilriemen
ich möchte gern aufgrund des ständigen quietschen meines smart fortwo(Bj 99) den Keilriemen austauschen lassen.
Habe da jmd. der das für mich machen kann nur soll ich die Teile besorgen bbzw. das teil.
Jetzt weiss ich ja das der Smart 2 Riemen hat, was muss ich nun besorgen ?
2 Keilriemen ? Sind das 2 verschiedene ?
Muss mann immer beide auswechseln ?
Danke schonmal
hallo,
wenn du 2 riemen hast, dann hat der smart "Klimaanlage".
mein 99er hat es zu glueck nicht.
hier ist ein guter link dazu:
Keilriemen - Wartung und Austausch - K L I C K
am besten gleich beide neu machen, dann hast du wieder eine zeit lang ruhe.
netten gruß und schönen abend von jürgen ;-)
wenn du eine Klimaanlage hast, dann sollten da auch 2 Riemen sein. Also 2 verschiedene Riemen.
Frage ist:
1. Wann sind die gewechselt worden?
2. Welcher quitscht?
3. könnte dein Bekannter beide nachspannen?
Hier klicken
Da steht wie man die Riemen wechselt.
Wie gesagt, mit Klima zwei, ohne einer.
Wenn du die im Netz bestellst, ist es kein Problem, auf der Anbieterseite den/die richtigen Riemen zu finden.
Also wenn die/der Riemen noch gut ist, würde ich mal nachspannen. Falls der Antriebsriemen für die Lichtmaschiene reißt, ist auch die Wassserpumpe außer funktion,kann schnell zum Motorschaden führen. Bei Klimariemen
riß, geht diese halt nicht mehr, geht aber auch nicht kaputt soweit ich weiß.
****Für die mit mehr Wissen****
Falls ich falsch liege, bitte ich um Berichtigung
Kaabe
Kaabe von Borkum
also danke schonmal für eure antworten.
Also er sagte nur wenn er den wechseln soll, soll ich einen besorgen.
also meine klimaanlage funktioniert..
also sollte ich lieber erstmal den anderen austauschen / nachspannen ??
Und habe ich richtig verstanden das es 2 verschiedene sind ?
Weiss denn einer die genaue bezeichnung damit ich einen kaufen kann :-/ ?
Am 05.12.2011 um 18:57 Uhr hat Achilezzz geschrieben:
denke mir mal daß du unter mein link alle benötigten infos findest, klick halt mal drauf und schau. ;-)
ganz unten steht dann auch zbs.
- Keilrippenriemen - Generator (Nr. 4PK788 für ca. 13,- EUR)
- Keilrippenriemen – Klimakompressor (Nr. 3PK853 für ca. 11,- EUR)
und ja es sind 2 verschiedene riemen.
ich habe nur ein keilriemen an mein 99er 450er und den brauchte ich nur etwas spannen. der gibt schon fast ein jahr ruhe nun und so soll das ja auch sein.
Schließe mich da Smartnutzer an.
Bei meinem Smarti quitschte es auch, hab dann den Riemen von der Lichtmaschiene (eigentlich ein blödes Wort dafür, also lieber Generator :-D ) nachgespannt und lange Ruhe gehabt.
Dann is er mir nur deshalb gerissen, weil Smarti zu lange gestanden hatte und der Generator festgegammelt war. Hat ordentlich gequitscht und dann war plötlich ruh.. beim aussteigen dann schon Gummi gerochen und unterm Wagen lag der Riemen :-x
Na ja, nun laß ich Smarti nicht mehr so lange alleine :lol: :lol:
Dein Bekannter soll sich den Riemen mal ansehen ob der ausgefranzt oder das Gummi brüchig aussieht. Dann muß er neu.
Nun kann man auch sagen wechsel ihn, da die meiste Arbeit,finde ich, eh das Rad ab und Innenverkleidung raus, gemacht wurde. Kauf am besten schon einen Riemen, dann ist er da wenn man ihn braucht. War bei mir zum Glück so, wollte den schon lange wechseln bevor er gerissen ist. Kostet ja nicht viel. ;-)
Kaabe von Borkum
    • Vom Kofferraum her siehst du am Gestänge ein großes silbernes Zahnrad das den Halbmond des Verdeckgestänge antreibt. Das Zahnrad hat eine Achse die durch den Motor geht. Auf der Rückseite ist eine SV Sicherung die du abziehen mußt. Dann kannst du das große silberne Zahnrad heraushebeln und der Antrieb ist frei. Dies machst du auf beiden Seiten. Markiere dir vor dem heraus hebeln mit einem Strich die Position der Zähne. Es sind von unten immer ein anderthalber Zahn vor Ende. Das Schloß oben muß aber vorher offen sein, sonst kannst du nicht nach hinten klappen. Viel Spass beim basteln.
