CDIler
Günstigstes Angebot Samsung UE55D8090
Ich bin auf der Suche nach einem Samsung UE55D8090. Falls einer eine günstige Quelle hat wo das Gerät im Angebot ist, bitte posten :)
2250€ sind zu schlagen
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 05.12.2011 um 07:14 Uhr ]
Erledigt :-D
Nur als Tip!
Nur den internen Tuner nutzen, externe Receiver außer BluRay machen auch über HDMI ein schlechtes Bild.
Auch ne Dreambox?
Bis jetzt nur Standard HD und HD Kabelreceiver an nem UE40D8090, am 55 und 60er gesehen.
Der interne Tuner und da vorallem Sat ist erste Sahne und an Bildqualität kaum zu überbieten :)
Ich habe zwar die kleinere Version (32"), aber der Tuner wird wohl der Gleiche sein, das Bild ist absolut Klasse, nur der Tuner (Sat HD) ist bei mir sehr empfindlich, vorher hatte ich einen externen Reciver mit Röhre, da gab es eigentlich nie Abbrüche, jetzt beim Samsung hab ich ab und zu Abbrüche/Bildstörungen/Standbilder, komischer Weise auf manchen Programmen mehr als auf Anderen (verschiedene Sendestärken?). Ansonsten ist der Fernseher absolut Top. Eine Sache ist noch, der Fernseher ist bei der Aufnahmefunktion auf ext. Festplatte sehr wählerisch was Festplatten angeht, hab 5 St. probiert, davon haben 3 den internen Test nicht bestanden und funktionieren nur zum Abspielen aber nicht zum Aufnehmen.
Gruß Ingo
Smart%25202012%2520SF.JPG Smart - Fortwo Passion (451), 84 PS 500295_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
Den D8090 gibt es aber erst ab 40".
Selbst der D7090 hat im direkten Vergleich ein schlechteres Bild. ;-)
Ich habe den UE32D6540, ging ja auch hauptsächlich um den Tuner.
Gruß Ingo
Am 16.12.2011 um 20:55 Uhr hat Timo geschrieben:
Im Vergleich zu was hat der 7090 nen schlechteres Bild?
Unterschied von 7090 zu 8090 ist doch nur der Rahmen, der beleuchtbare Samsung Schriftzug, Fernbedienung und der interne Speicher DDR3 RAM Hauptspeicher von 768MB.
Hab nen UE55D7090 gekauft. Bild über die Dreambox ist Top und steht dem internen Tuner in nichts nach. Clouding so gut wie gar nicht vorhanden. Hab den jetzt inkl. Lieferung per Spedition für 1927€ bekommen.
Wenn ich bedenke was die bei Mediamarkt und Co dafür haben wollen :roll:
Und da habe ich nicht mal nen Widerrufsrecht wenn ich doch nicht zufrieden bin :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 17.12.2011 um 02:16 Uhr ]
Im direkten Vergleich 7090 zu 8090 hat der 7090 ein "schlechteres" Bild.
Obwohl das ist schon jammern auf hohem Niveau :-D
Die Geräte können beide im Bereich Loewe und Metz sehr sehr gut mithalten.
Wie soll der 8090 denn nen schlechteres Bild haben, wenn die einzigen Unterschiede oben geschriebenes sind? :roll:
Am 17.12.2011 um 13:00 Uhr hat CDIler geschrieben:
Kennst du das Innenleben bzw. die Wertigkeit des Panels ;-)
Wenn du beide Geräte nebeneinander stellst und über DVB-S2 zuspielst sieht man es. :)
Und ja ich hab den 40er, 46er, 55er von beiden Serien im Laden gehabt! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 17.12.2011 um 13:07 Uhr ]
Ich kenne die technischen Daten
Am 17.12.2011 um 16:46 Uhr hat CDIler geschrieben:
Die kenne ich auch und hab sie sogar auf Papier aber die Realität sind anders aus ;-)
Ach Rainer, hättest das mal eher gesagt :lol:
Für Rainer:
Am 17.12.2011 um 00:49 Uhr hat CDIler geschrieben:
Hab nen UE55D7090 gekauft. ......Hab den jetzt inkl. Lieferung per Spedition für 1927€ bekommen.
Kann ja mal passieren bei so vielen Buchstaben ;-)
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
