polly
Brauche Hilfe, Elektronik spinnt
Hallo an euch alle,
ich brauche dringend euren Rat. Weiß einer eine freie Werkstatt in Leverkusen oder in der nahen Umgebung die sich mit einem Smartie gut auskennt?
Unser Würfel hat zu Zeit eine Lichtorgel im Display. Mal leuchtet die ABS Lampe, mal die Motorkontrollleuchte und manchmal auch beides. Im SC wurde mehrfach der Fehlerspeicher ausgelesen und nie wurde was richtiges gefunden. Einmal nur die Meldung: Gaspedal defekt.Nach dem Auslesen ist wieder alles in Ordnung. Bis ein bis zwei Tage später der Spuk von vorne beginnt. Der Rat: "fahren sie ruhig weiter und kommen sie wieder wenn es leuchtet" hilft mir auch nicht. Ich denke hier sollte mal einer richtig nachsehen.
Also, es wäre schön wenn einer einen guten Rat für mich hätte.
Vielen Dank und Grüße
Polly
es könnte eventuell sein das einer der ABS- Kränze berbrochen ist :roll:
Das sollte dein SC mal kontrolieren :-?
Schau mal hier ;-)
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Hallo Kissi,
ja, vielen Dank für deine Antwort. Es könnte schon sein das der ABS Kranz defekt ist.
Das Problem ist nur das die Jungs vom SC
offensichtlich nicht besonders interesiert sind den Fehler zu finden. Wie gesagt: Fahren sie und wenn...
Eine freie Werkstatt wäre schön. ;-)
Ich habe auch schon selber recherchiert und viele Forenbeiträge die ähnliches schildern tippen auf Wassereinbruch hinter der Frontscheibe. Dort soll ein elektronikteil verbaut sein das sehr feuchtempfindlicht ist.
Irgendwie stocher ich im Nebel. :roll:
prüfe mal, ob die Batterieanschlüsse an der Batterie fest sind. Geht einfach und schnell. Wenn die lose sind hat man auch eine Lichterorgel im Auto.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
ja werde heute mal die Batterie überprüfen und morgen mal bei CCC anrufen. Vielleicht ist das die Alternative.
Irgendwie muß sich ja mal was tun.
Wer noch einen Tip hat: Immer her damit.
Ansonsten halte ich euch aber auf dem laufenden.
Danke bis hierhin,
Polly
Hallo EddyC,
danke für deinen Tip sm-art.net.
Kommt auf jeden Fall auch in Betracht.
Übrigens, ich meinte mit "freier Werkstatt" nicht das ich nicht bezahlen muß. :o
Vielmehr wollte ich das SC in LEV von vorneherein ausschließen. :lol:
Die Jungs von cleverundsmart habe ich auch schon in Erwägung gezogen. Aber für die Dauer sollte eine Werkstatt in der Nähe sein und nicht ca.70KM weit weg.
Aber ich sehe: einmal nachgefragt bringt schon mehrere Alternativen.
Vielen Dank an euch.
Polly
[ Diese Nachricht wurde editiert von polly am 04.12.2011 um 13:13 Uhr ]
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
