toto2508
Heckschloß ohne Funktion
ich wollte jetzt mal mein SmartEZ 09/2000 von außen öffnen und mußte feststellen, dass sich das schloß nicht drehen läßt. habe dann malWD-40 ins Schloß gesprüht, aber hat nix gebracht.
Beim genaueren betrachten ist mir aufgefallen, dass das Schloß etwas nach unten hängt ca. 1-2mm.
Was kann das sein? Brauche ich jetzt ein neues Schloß? Will aber nicht noch ein extra Schlüssel für die Heckklappe haben!!
Kann mir jemand helfen?
Toto
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Ich glaube eher, daß im Schloß durch die extrem seltene Benutzung und eingedrungenen Schmutz die Schloßmechanik fest ist wie in vielen anderen Fällen auch.
Meist merkt man dies erst nach Jahren, wenn man dies dann braucht.
Du solltest immer mal wieder ölen und mit dem Schlüssel versuchen, das Schloß zu drehen, meist geht es dann irgendwann wieder.
Aber man muß viel Geduld haben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.12.2011 um 08:01 Uhr ]
Inwieweit kann man das ausbauen (das geht sicher), und zerlegen ?
Bei meinem geht der Schlüssel nur noch zu 80% rein, dann geht NIX mehr. Ich muss da auch dran. Irgendwann fällt das Doppel-Knopf-drücken mal aus, weil es elektrisch ist, und dann geht nix mehr...
Carsten
Wieder einmal ein wertvolles Posting von Ahnungslos "Beide Daumen nach oben"
Aber in der Tat kann ich da nur zustimmen!!
Musste im Sommer beide Türschlösser links unseres 1J1 erneuern! Dabei kam mir der ganze Kladderadatsch von der Fahrertür entgegen!!
Schmutz und nie benutzt waren dann die Folge wegen der FB.
Schönen 2. Advent Gruß Holger :)
Guter Link...werde mir das erst mal speichern und wenn es wärmer wird mich mal an die Sache begeben.
Danke erst mal
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
MöMa hatte zu diesem Thema auch eine sehr gut bebilderte Anleitung zumindest beim 451.
Leider beteiligt sich dieser nicht mehr am Forum!!
Ich hatte das Glück sie mir kopieren zu können.
Gruß Holger
Am 03.12.2011 um 10:37 Uhr hat Holger_57 geschrieben:
Zumindest seine veröffentlichten Anleitungen sind hier bzw. dort noch abzurufen! ;-)
Am 03.12.2011 um 11:05 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Jepp...Du bist der beste
:-D
    • Den neuen Gleiter anzubauen, grenzt jetzt aber auch nicht an Hexerei. Wichtig ist, dass die Verdeckschlösser noch ok sind. In den Gleitern gibt es auch zwei kleine schwarze Kunststoffhebel. Wenn das Verdeck angedockt wird, rastet erstmal nur die Vorverrastung ein. Schiebt man diese kleinen Hebel in den Gleitern nach vorn, muss sich der Gleiter nach vorn an den Dachholmen ziehen.  Das sollte man als erstes prüfen. Zum Test aller anderen funktionen würde ich empfehlen, die Motorwelle von Hand mit einem Inbusschlüssel zu drehen und zu beobachten, ob das Verdeck sich problemlos bewegt. Wenn es schief läuft, ist ein Seil wahrscheinlich am Motor übergesprungen. Die Verdeckseile sind wie eine Art Spiralfeder aufgebaut mit einem beflockten Textilgewebe zwischen den Drähten. Diese Gewebe fällt durch Alterung ab und setzt sich in den Antrieb. Irgendwann wird alles schwergängig und springt über. Dann hilft nur noch ein Spezialist. Man kommt nur noch selten an Neuteile und die gebrauchten Teile haben alle das gleiche Problem.
