scoobie
Beleuchtung Satellit
Hallo zusammen, bei meinem smart Cabrio cdi bj. 2003 leuchtet die Belüftungssteuerung nicht mehr. oben auf dem Satellit leuchten die knöpfe (schloss, Klima). wenn ich im internet suche, finde ich das der Satellit oben eine Birne für alles hat, aber wieso Leuchten die oberen Elemente? danke und Grüße
scoobie
Das ist ganz einfach, das Glühbirnchen in der Sicherheitsinsel ist nur für die Beleuchtung der Heizungs- und Lüftungselemente zuständig, die Tasten werden von separaten SMD LEDs beleuchtet.
Wenn Du in diesen Anleitungen die "Mittelkonsole Smart" anklickst, siehst du das auch.
Es geht hier zwar um einen Ersatz des Glühbirnchens gegen eine LED, aber die Vorgehensweise ist prinzipiell dasselbe wie der Austausch des Glühbirnchens.
LEDs sind an dieser Stelle gar nicht ratsam, weil diese das Licht ja punktuell ausstrahlen und dadurch nicht mehr den Eingang des Lichtleiters treffen, über den das Licht zu den Bedienungselementen weiter geleitet wird!
Die Stecker würde ich im Zusammenhang mit dem Ersatz des Glühbirnchens übrigens nicht mal abziehen, sondern nur nach dem Lösen der Schrauben den oberen Deckel abnehmen.
Beim Abziehen der Stecker ist es nämlich schon öfter mal vorgekommen, daß die Pins aus den Steckern raus gerissen wurden. Und dann hast Du ein kleines Problem!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.11.2011 um 10:40 Uhr ]
