black-beat
Türe fahrerseite geht nicht mehr auf???
Hallo ich heiße Denis und bin neu hier. Bin seit Samstag ein Smart For Two Besitzer. Habe heute das Auto fertig foliiert und alles montiert. Als ich wieder einsteigen wollte ging der Türgriff zwar auf ist aber ohne Spannung. Wenn ich innen am griff ziehe passiert nichts.
Die Türe geht leider nicht mehr auf und ich bin am verzweifeln. Bekomme ich die Panel von aussen auch mit geschlossener Türe ab?
MfG Denis
Da ist wohl der Seilzug der Verriegelung entweder gerissen oder hat sich ausgehakt...
Wie man allerdings die Tür von innen aufbekommt, ist nun eine Frage für die Spezies hier...gebe weiter ..
Meine Kugel: 450 CDI Passion Cabrio in silber, Tridion silber, Klima, Radio-CD, NSW, Leder, SHZ, el.Spiegel, AHK
Schon gebastelt:CDI-flaps als Schmutzfänger hinten; K&N-Lufi; Bosch Aerotwin, Alu massiv Lüftungskugeln und Ringe für Lüftung, Uhr, DZM; Tacho, Uhr, DZM, Insel mit LED rot, Kilometer/Tank/Wasserfeld mit LED blau; Kopfstützeneinsätze in Leder schwarz mit Logo; Laderaumabdeckung in Leder grau mit Logo;
Alu massiv Tachoring, AHK, EDC Groovedisc-bremse mit Green-stuff-belägen; Radio CD/MP3 JVC KD-G 351, Softwareupdate :-); Tempomat, Komfortblinker
So weit bin ich auch ich danke dir haha ;-)
Ich weiß nicht ob man das Panel ohne spiegel und griff abzumachen abbekommt will nix abbrechen.
Welches BJ ?
oder
Kugel oder Würfel ?
oder
450 oder 451 ?
:-D :-D :-D :-D :-D
Steffen
Am 25.11.2011 um 19:48 Uhr hat MichelB geschrieben:
Weder noch!
Wenn der Zug gerissen oder ausgehakt und das Schloss ansonsten in Ordnung wäre, dann würde sich die Tür von innen öffnen lassen!
Da hängt vermutlich wie so oft das Schloß in seiner vordersten Endstellung fest und deshalb ist der äussere Türgriff nicht auf Zug und der innere blockiert!
In einem solchen Fall reicht es schon, den Türgriff abzubauen, ergänzend dazu kann man aber auch das Türpanel hinten absenken.
Dazu muß man nicht mal den Spiegel demontieren, es reicht, das Türpanel auszuhaken und hinten ein Stückchen abzusenken. Dann kommt man an das Türschloß ran.
Auf dieser Seite ist das Problemkind zu sehen.
Auf dem dritten Bild von oben ist die Schloßbetätigung durch den Seílzug des äusseren Türgriffs zu sehen.
Die Hülle des Seilzugs ist in dem blauen Kreis fixiert, in dem roten Kreis ist die Schloßfalle zu sehen, die durch den Zug nach vorne gezogen wird.
Wenn man aussen an dem Türgriff zieht, wird die Falle nach vorne gezogen, wenn man den Griff wieder los lässt, wird diese durch eine Feder im Schoß wieder nach hinten gezogen!
Wenn jetzt diese Falle nicht mehr nach hinten geht, dann hängt der Türgriff ohne Gegenzug rum, von innen kann aber die Tür auch nicht mehr geöffnet werden. Hatte ich selbst auch schon mal.
Auf dem zweiten Bild von oben ist erklärt, wie man den Türgriff ohne Panelmontage demontiert, ich hatte aber das Panel nach dieser Anleitung nur ausgehakt, ohne den Spiegel abzubauen und hinten ein kleines Stückchen abgesenkt, das reicht schon.
Vor dem Wiedereinhängen und fixieren des Panels muß man aber beachten, daß dieses horizontal etwas verschiebbar ist.
Wenn es zu weit vorne sitzt, dann streift es vorne am Frontpanel beim Öffnen und Schliessen der Tür, deshalb muß man das Spaltmaß einstellen, um dieses Streifen zu vermeiden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.11.2011 um 08:09 Uhr ]
Hierbei handelt es sich um ein uraltes Fehlerbild der Smart Türschlosses.
Ist hier im Forum auch schon zigfach beschrieben.
Man braucht vermutlich auch keinerlei Ersatzteile!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.11.2011 um 22:38 Uhr ]
    • So dan möchte ich noch ein Update geben wie er sich den so verhält, er läuft....................... und das auserordentlich gut, ich hab nun eine Tankfüllung e 10 Durch und ich bemerke Null Unterschied ....... oder doch, doch es gibt einen ich komme mit e 10 weiter wie mit Superplus und das ist Fakt,Fahrweise ist wie immer ne eigentlich geiler er hat halt einfach mehr Drehmoment bleibt länger im 5 ten oder 6 ten gang das kann schon mal sein das man mit 50 im 5 ten und 1800 umdrehngen durch die Stadt schnurrt. Ansonsten ich bin Glücklich damit, es war die richtige Entscheidung auch mit der Leistungssteigerung, was steht noch aus??? Tja einmal leistungsprüftstand ich will schon Wissen was der kleine kann damit ichs auch Schwarz auf Weiß habe.
