medicineman
Zentralverriegelung?
Hi @All,
leider habe ich meine Kugel noch nicht, sonst könnte ich das selbst testen.
Wenn der Smart verschlossen ist und man öfnet eine Tür von innen, geht dan die Zentralverriegelung in den Offen Zustand und es öffnen alle Türen?
Ist die Öffnung von innen technisch identisch mit der Öffnung über den Schlüssel?
Vielen Dank für Eure Antworten.
MfG
Dani:(:)
Nein es geht nur die Tür auf die man von innen öffnet! :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
Hi medicineman
die Tankklappe bleibt ebenfalls zu.
Das gleiche gilt übrigens auch wenn du von der Sicherheitsinsel die Türen verriegelst.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
nochmals Danke!:)
Wie sieht das eigendlich mit dem "Kofferraum" beim Cabrio aus, kann man den von innen entriegeln (bei geschlossener ZVR) und dann auch öffnen?
MfG
Dani:(:)
Hi
den Kofferraum bekommst du beim Cabrio nicht von innen auf.
Einzige Möglichkeit ist das öffnen mit der Fernbedienung, oder mit dem Schlüssel per Schloss öffnen.
Das ist auch gut so.
Wenn jemand dir das Dach kaput macht und von dort ins Auto will, so kann er dies schaffen. An den Kofferraum sollte er aber dann nicht auch noch kommen.
by by Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 11.04.2002 um 21:54 Uhr ]
By Oeffi
Huch,
da habe ich doch gerade gelesen, der Kofferaum beim Coupe bleibt beim Offnen der ZV geschlossen. Man öffnet ihn über eine extra Taste auf der FB.
Ist das beim Cabrio auch so ?
MfG
Dani:(:)
Hi
beim meinem Cabrio gibt es drei Knöpfe auf der FB.
Auf
Zu
Dach auf
Der Kofferraum geht nicht auf, wenn ich verriegelt habe. Kofferraum öffnen kann ich nur, wenn die Türen endriegelt sind und ich hinten am Kofferraum ihn öffne.
Ist der Kofferraum oder eine Tür nicht richtig zu, so lässt er sich nicht abschliessen und er blinkt dann auch nicht. Man hört zwar das verriegeln aber es wird sofort wieder geöffnet.
by by Oeffi
By Oeffi
Der Unterschied zwischen cabrio und coupe ist, dass die Heckklappe bei coupe gar keinen Griff hat. Du drückst auf die Fernbedienung, und dadurch wird die Heckscheibe entriegelt und springt ein Stück vor, so dass du dann mit den Fingern unter die Kante greifen und die Scheibe hochklappen kannst. Die untere Klappe kannst du dann mit jeweils einem Knopf auf beiden Seiten entriegeln und nach unten klappen.
Beim cabrio ist über dem Nummernschild ein Griff in der (unteren) Heckklappe. Dort ist ein Schalter der die Klappe entriegelt falls das Auto aufgeschlossen ist. Den drücken und die Klappe nach unten klappen. Dann kannst du, wenn du eine grössere Ladeöffnung brauchst, noch das Heckverdeck nach oben klappen.
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
    • Ich war davon ausgegangen, dass der TE die direkt in Kunststoff eingedrehten Schrauben am Smart meint z.B. die zwei Schrauben am Türgriff des 451.    Blechschrauben benötigen kein Gewinde, erschaffen jedoch eins, wenn man sie in Kunststoff schraubt. Das Gewinde bleibt bestehen wenn man die Schraube rausdreht. Was machst du nun, wenn du diese Schraube wieder an Ort und Stelle eindrehen möchtest - nimmst du dann Loctite? Das ist nicht nötig wenn du die Tips oben beachtest.   Der TE meint die Blechschrauben welche direkt in Blech geschraubt sind, das Loch mit dem gebogenen Blech würde ich leidlich als Gewinde bezeichnen, da kann man im Notfall eine dickere Schraube nehmen (Die Verkleidung setzt hier Grenzen). Besser man nimmt eine Einnietmutter und verwendet ab dann metrische Schrauben.   Gruß Marc
