Daniele
(Kleber benötigt ja/nein)Scheinwerfer wieder zsm bauen
Hallo smart-Leute,
Habe mir das Innenleben der 451 Scheinwerfer seberat gekauft und wollte die jetzt lackieren,und dann mit einem Schritt einbauen (scheinwerfer raus,ausbauen,Innenleben wechseln,zusammenbauen)
Jetzt meine Frage(n)
Wie funktioniert des mit dem kleber?! Kommt da neuer hin oder reicht der alte?Will ja dichte Scheinwerfer haben!
Und Funktioniert des mit einem Schritt wenn ich nur des innenleben Wechsle
Hoffe ihr helft mir,hab mir echt viel durchgelesen und keine Antwort gefunden..
Scheinwerfer warm machen und Glas wie bekannt lösen. Innenleben ist mit 3 oder 4 Schrauben befestigt.
Danach alles wieder so zusammensetzen und Glas in die vorhandene Masse eindrücken.
Ich habe dann den Scheinwerfer mit einfachem Silikon zusätzlich abgedichtet.
Ich habe aber das Gefühl, dass das Silikon die Klebemasse leicht anlöst. Bis jetzt ist aber alles dicht.
Benny
Also ich hab's genauso gemacht einfach ein paar min. Im Backofen auf 80 grad erwärmen dann auseinander machen wenn der innenspiegel wieder montiert ist einfach wieder in den Ofen und die Scheibe dann warm wieder mit dem vorhandenen Kleber wieder zusammen drücken also bei mir ist so alles wieder richtig dicht.
Gruß Micha
So hab auch schon 2 paar gemacht und wollt auch mal mein senf dazu geben;-)
Also ich habs mitm heißluftfön gemacht;-) kannst ruhig draufhalten und des richtig schön flüssig machen aber dabei aufpassen dass du nicht auf glas kommst weil sonst trocknest des glas aus und hast somit beim zusammendrücken eine sollbruchstelle geschaffen:( dann mit nem plastikkeil das glas vom scheinwerfer trennen und die blenden von den 2 schrauben lösen. Glaub die schrauben sind beim linken scheinwerfer oben rechts und unten linken und beim rechten andersrum;-) dann tauschte des aus und machst die masse nochmal richtig schön flüssig und drücckst alles wieder ineinander;-) und an den stellen wos deiner meinung noch net ganz zu is machstea nochmal warm und drückst noch mal;-) und das wars
Achja und vergess nicht mal linse und glas von innen zu putzen denn die glegenheit wird sich nicht mehr ergeben;-)
Grüßle
Super Jungs,dankeschön...werde es dann demnächst in angriff nehmen..hab einen matt lila smart da kommen die schwarzen Scheinwerfer bestimmt gut..Bilder werden dann folgen :)
... kommt jetzt noch mal das gleiche posting !?!?!? ;-)
Wenn Du sie fertig hast, dann berichte mal, .... ich weiß jetzt schon was kommt ;-)))))
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
    • Hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, es sind keine weiteren Kosten entstanden. Nachteil ist, jetzt mußt du die Reparatur machen.      Die lassen sich im Ernstfall lösen, indem mit einem kleinen scharfen Metallmeißel am Rand gemeißelt wird, in Löserichtung natürlich. Damit bekommt man eigentlich alle solche Schrauben auf. Meistens sind die auch nicht festgerostet, sondern nur festgezogen und das Gewinde ist noch sauber.    Entweder du reparierst es jetzt selber. Neue Radbremszylinder, Federnsatz, Bremsbackensatz, Trommeln. Materialkosten ca. 65 Euro. Klick für Beispiel. Oder du fährst wieder in die Werkstatt und gibst die Reparatur in Auftrag. Oder du schmeißt den Smart weg.
