krizz
biete Sportsline Alu´s
Verkaufe 1500 km gefahrene Sportsline für 450 € am besten anrufen unter 0172/8239857
Endlich mal ein vernünftiger (aus der Sicht des Verkäufers) Preis!!
Hab ich auch bekommen, mit 10.000 km aufm Gummi...
Viel Erfolg und Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
