tommy00
(B) Zylinderkopf 451er 45kW Benz.
biete einen gebrauchten Zylinderkopf für einen 451er 45kW Benziner.Hat ca.70000km gelaufen,wurde in Motorenfirma komplett gereinigt und Ventilsitze geschliffen. Ventile sind auch mit dabei,aber nicht geschliffen.Komplett mit Nockenwellenlagerdeckeln. Preis 250€
Dumme Frage:
Warum mußte er runter, bzw. ersetzt werden ?
ist ohne Grund erneuert worden,Kunde dachte war am Ventilsitz des 1 Zyl. undicht,ist aber abgedrückt worden,ist komplett dicht.Sitze neu geschliffen. Bilder kann ich gerne machen.
Am 28.11.2011 um 10:19 Uhr hat tommy_82 geschrieben:
ist ohne Grund erneuert worden!
Jaja, immer diese Kunden!!! :roll: :roll: :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.12.2011 um 23:35 Uhr ]
ist wirklich so passiert. Wir sind davon ausgegangen das es am Kopf liegt,waren aber nur die Ventile,der Sitz wurde ja neu geschliffen ! 200€ und er gehört euch
Am 18.12.2011 um 20:06 Uhr hat tommy_82 geschrieben:
Na, das hört sich doch schon etwas realistischer an! ;-)
    • Halli Hallo,   mein kleiner 450er Diesel-Smart von Januar 2002 möchte nicht mehr startet. Der Starter heult auf, die Batterie ist von der Spannung ok, aber er kommt einfach nicht. Jetzt hatte meine Mutter bei Ihrem 2004er Smart das Problem letztes Jahr auch. Da war es der berüchtigte Stecker N11-3 10 der korrodiert war und deswegen die Dieselvorförderpumpe nicht angesprungen ist. Das erste was ich also heute gemacht habe war nach dem Surren zu hören und tatsächlich, dass ist jetzt bei meinem auch nicht da. Also die Dieselvorförderpumpe läuft nicht, leider habe ich die SAM-Unit nicht. Gibt es dasselbe Problem bei den älteren ZEE Modellen auch bei einem Stecker? Wenn ja wo wäre der? Ich habe versucht die Wiring-Daten für beide Relaisboxen zu finden (also die unterm Lenkrad und die unterm Fahrersitz) aber ich finde nur die Relais- und Sicherungsbelegungen... aber leider nicht was genau die angeschlossenen Kabel machen.  Hat jemand eine Idee ob es an einem der Kabel hängen könnte oder an etwas anderem? Vielen Dank 🙂 Schöne Grüße Jürgen
