Pitsmart
Lichtmaschine selbsterregend?
bei meinem Smart (MC01 mit 54 PS) von '99 war die Lima fest. Also ausgebaut, neue bestellt. Anhand der Anschlüsse könne man die identifizieren, hatte ich gelernt - meine Lima hatte B+ und D+ und sonst keine Anschlüsse. Nur B+ war davon belegt, D+ war frei.
Die neue Lima funzt nicht: Batterie wird nicht geladen, Ladeanzeige leuchtet. Meines Erachtens logisch, denn wenn D+ nicht angeschlossen ist...?! Mal Versuch gemacht und provisorisch über D+ erregt: Die Lima ist OK!
Was soll ich denn nun tun? Wie macht der Smart das überhaupt, wenn D+ nicht verwendet wird und auch keine andere Steuerungsleitung? Wo ist die Ladeleuchte angeschlossen? Gibt es gar keine Klemme 61?
Würde mich über Antwort freuen.
Pitsmart
Size does matter!
die lima wird über die Zee angesteuert und hat wirklich nur 1 Klemme
und das dumme ist, das du eben so nicht testen ob sie geht oder net...
weil eben keine steuerleitung
der smart "merkt" erst ob sie geht oder nicht wenn die Bordspannung unter 11,5 Volt fällt.....dann kommt die "BatterieCheckleuchte"
ja das viel zu spät aber wenn wilslt nun "verklagen"
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 23.11.2011 um 00:36 Uhr ]
;-) D+ und 61 ist das selbe ,und prüfen geht auch nimm eine kleine Sicherung speise B+ ein geh auf eine 12 V Ladekontrolleuchte und schließ das andere Bein der Leuchte gegen Masse .und fertig ist deine Externe Ladekontrolleuchte und der bessere Schritt wäre noch du würdest Zündungsplus nehmen (15) anstatt B+(30)
Wenn die Lima nur einen Anschluss hat, also B+, kann sie nicht über die ZEE angesteuert werden, Tagdog. Sie kann sich nur komplett selbst regeln.
Vielleicht hast Du eine Lima für einen Smart neueren Baujahres erhalten?
Wenn ich nämlich so die Schaltpläne durchgucke, haben die neueren einen 2. Anschluss
Was ist denn das für ein Titel ? Kannst Du kein Deutsch ?
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
    • Moin,   was hast du denn alles schon unternommen, ausser auf den 'Knopf zu drücken und die Batterien zu tauschen? Hast du mal die Autobatterie für eine längere Zeit abgeklemmt? Ihren Ladezustand geprüft? Steht auf dem Kombiinstrument "N" und kannst du den Smart starten?   Gruß Marc
