cujoto2007
Woher weiß ich,ob Partikelfilter verbaut ist?
woher weiß ich ob bei meinem Smart EZ:1/2006 vom Werk aus ein Partikelfilter verbaut wurde?
Wo steht das in der Zulassung?
Grüsse
[ Diese Nachricht wurde editiert von cujoto2007 am 20.11.2011 um 10:29 Uhr ]
Wenn es sich um einen EZ 01/2006 handelt, dann dürfte er von Werk aus eigentlich noch keinen Partikelfilter besitzen!
Anfang 2006 wurden ja die Smarts nur auf den RPF vorbereitet, unter anderem durch eine verkürzte Übersetzung des Getriebes in den oberen Gängen, Partikelfilter wurden da aber noch lange nicht verbaut.
In 2006 wurde da anfangs mit einer Gutscheinaktion gearbeitet, mit dem man sich den Partikelfilter nachrüsten lassen konnte.
Aber wenn es sich um eine EZ 01/2006 handelt, stellt sich die Frage, ob es sich dabei nicht von vornherein noch um einen Baujahr 2005 handelt und er noch das lange Getriebe verbaut hat!
Das kann man an der Drehzahl bei bestimmten Geschwindigkeiten in den oberen Gängen beurteilen.
Welche Farbe von Aufkleber hast Du denn in der Scheibe, gelb oder grün?
ich habe gar keinen Aufkleber an der Scheibe,ansonsten hätte ich es ja gewusst :)
Leider habe ich bisher noch keinen Drehzahlmesser verbaut,wird aber nachgerüstet,erst dann kann man wohl sagen,ob er vielleicht noch das lange Getriebe verbaut hat.
Also Partikelfilter wird er dann wohl keinen haben,aber ist mir auch nicht wichtig,wohne sowieso ländlich und brauche somit keine grüne Plakette.
Grüsse
Habe mal mit der Suchfunktion folgende Angabe gefunden:
BJ 06: 135kmh = 3.800 rpm, und vor 06 nur 3.100 rpm. bei 135 kmh.
Du müsstest mal mit Deinem die Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h fahren.
Dreht er da im Drehzahlmesser 3800 rpm, dann ist das kürzer übersetzte 06er Getriebe drin.
Beträgt die Drehzahl hingegen 3100 rpm bei 135 km/h, dann ist es das ältere länger übersetzte Getriebe aus Bj 2005.
Grade erst gesehen, daß Du noch keinen DZM hast. Müsstest Du Dir mal einen zulegen! ;-)
Wenn ich mich richtig erinnere haben die CDi die von Werk aus einen Partikelfilter haben einen roten Schlauch am AGR dran.
am zuverlässigsten erkennt man den Partikelfilter wohl an der eingeprägten KBA-Nr. die müsste 17043 sein. Leider sieht man sie im eingebauten Zustand nicht besonders gut.
Man kann den Schalldämpfer mit Partikelfilter aber mit hoher Sicherheit auch an der Farbe des Tilgers erkennen. Bei Schalldämpfern ohne DPF ist der Tilger rot, bei Anlagen mit DPF ist er schwarz.
Der Tilger befindet sich oben am Schalldämpfer auf der linken Seite.
Wenn Frau sich im Bereich des Endrohres :-D hinter den Wagen kniet, kann sie mit einem Schminkspiegel den Tilger über dem Schalldämpfer erkennen.
Wie Männer das machen, müsst ihr selber herausbekommen. ;-)
lg
kira
Okay,dann werde ich mich wohl mal unters Auto legen müssen :) Aber ich denke es wird keiner verbaut sein.
Und der Drehzahlmesser wird natürlich auch nachgerüstet,bin ja mal gespannt was man als "Neukunde" bei smart für die Freischaltung des DZM zahlen muss.
Gibts da schon Erfahrungen?
Grüsse
kann mal jemand fotos vom tilger etc. machen.
bin mir nicht sicher wo er genau liegt :(
.(mein blog).
Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001
Öhmm, rußt er oder nicht ?
    • Moin,   was hast du denn alles schon unternommen, ausser auf den 'Knopf zu drücken und die Batterien zu tauschen? Hast du mal die Autobatterie für eine längere Zeit abgeklemmt? Ihren Ladezustand geprüft? Steht auf dem Kombiinstrument "N" und kannst du den Smart starten?   Gruß Marc
