Benutzer250464
Was haltet ihr davon
Hallo, ich habe folgendes Angebot von einem sehr gutem Freund bekommen.
Smart Pasion 45 KW Bj.2003 34000 Km gelaufen und Scheckheft gepflegt. Das Fahrzeug ist Optisch 1A.
Soll unter Freunden 2500€ kosten, ich glaube nicht das ich da etwas falsch machen kann oder??
Einen freundlichen Gruß
Hört sich nach einem Freundschaftspreis an, wenn der Smart auch technisch in Ordnung ist, was wir von hier natürlich nicht beurteilen können.
Die einzige Frage, die sich stellt, ob es sich um einen echten 2003er handelt oder eine Erstzulassung in 2003.
Anfang 2003 war nämlich ein technischer Generationswechsel beim Smart, ab 2003 war echtes ESP und noch andere technischen Neuerungen verbaut.
Beim Benziner erkennt man dies am Hubraum, wenn er 599 ccm beträgt, ist es einer mit der alten Techik, mit 698 ccm ist es ein echter 2nd Generation mit ESP und den sonstigen Neuerungen.
Siehe auch die Modellhistorie!
ich finde, das hört sich im ersten moment echt super an.
aber befolge diese liste
hier und dann müsste nichts falschen gehen ;-)
.(mein blog).
Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001
Wenn es ein sehr guter "Freund" ist, okay. Wenn es ein sehr guter "Bekannter" ist, wäre ich vorsichtig, denn der Preis ist tatsächlich mehr als fair. Trotz der wenigen Km würde ich mal nen Blick unter den Lack werfen. Wenn der Motor schön mit Öl versifft ist, würde ich damit erst zu ner Werkstatt fahren. Ein "Freund" dürfte damit auch kein Problem haben!
394328.jpg?stamp=1275843678
Smart Cabrio CDI
Dann wird es wohl der ältere 599-er aus erster Generation sein.
Auf jeden Fall solltest Du ihn nach dem Ölverbrauch des Motors fragen, denn höherer Ölverbrauch ist beim Smart ein untrügliches Zeichen dafür, daß der Motor am Ende seines Lebens angelangt ist!
Und dies auch bei wenig Kilometern, die Kilometerleistung hat hier nur geringe Aussagekraft, der Ölverbrauch hingegen ist das Maß der Dinge!
Damit ist kein Ölverlust gemeint, also daß Öl nach draußen dringt!
Am kritischsten ist beim Smart das Öl, daß in den Brennräumen verheizt wird!
Und das sieht man beim Smart nicht mal an einer qualmenden Auspufffahne!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.11.2011 um 09:42 Uhr ]
Ist das wirklich euer Ernst? Ein evtl. defekter Motor bei 34.000 km? :-? So allmählich hab ich das Gefühl ich hab mir das falsche Auto zugelegt :-D
[450er Coupé, Bj. 2000, 600 ccm, 54 PS, Benziner]
Auch der beste Freund hat nichts zu verschenken!
Und wenn es ums Geld geht, hört jede Freundschaft auf.
Wenn Du den Karren nimmst und es ist etwas kaputt oder tut es noch, dann ist die Freundschaft möglicherweise gefährdet :-D
Oder bist Du so Mitleid- erregend, dass Dein Freund Dir etwas schenken will?
