sm_ART60
[450] Beleuchtung Mittelkonsole
wahrscheinlich schon oft gefragt worden, sorry, aber die Sufu hat nichts "Passendes" gefunden.
Kann man das Lämpchen, das für die Beleuchtung der Mittelkonsole/Heizungsregler verantwortlich ist (Birne mit Plastiksockel in der Mitte der Insel) durch ein helleres LED-Birnchen ersetzen? Will sagen, gibt es LED's mit diesem Plastiksockel oder ist das Original-Birnchen einfach in den Plastiksockel geschraubt? Hatte leider noch keine Zeit zum nachschauen
Ein Link dazu wäre super ;-)
Greetz & Thanx
[450er Coupé, Bj. 2000, 600 ccm, 54 PS, Benziner]
Hi, es gibt die LEDs kpl. mit Plastiksockel, zum Tausch gegen die originalen Lämpchen. Du musst nur nach Tachobeleuchtung für den Smart suchen, sind die selben Fassungen wie in der Mittelkonsolenbeleuchtung.
Hier gibt's ein paar Anleitungen zum Lampentausch.
Edit: die LEDs findest du unter dem Begriff B8,5d recht einfach.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michizane-Shigemitsu am 17.11.2011 um 20:37 Uhr ]
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
Mit einer LED hast Du eben das Problem, daß diese das Licht sehr punktuell abstrahlt und Du dann die Eingangsfenster der Lichtleiter nicht mehr triffst bzw. Speziallösungen basteln musst, um ein befriedigendes Ergebnis zu erreichen.
Sonst ist trotz superheller LEDs das Ergebnis unbefriedigender als mit Glühlämpchen.
Solche Bastellösungen, z.B. mehrere LEDs zusammen zu konstruieren ist hier im Forum ein paarmal beschrieben.
Eine handelsübliche LED wirst Du hier nicht nehmen können!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.11.2011 um 21:21 Uhr ]
Hat jemand diese hier schon verbaut? :-?
LED-Birne
    • vermutlich hast Du den Fehler schon alleine dadurch bereits unbemerkt repariert, daß der Stecker vom Auto abgezogen wurde und nun neu aufgesteckt werden wird... wie so oft bei Kontaktproblemen an Jahrzehntealten Steckern reicht alleien das schon aus, um das Problem zu beheben. Kenne ich aus dem Bereich Vintage Hifi.   Aber ist das nicht dieses Radio, das für genau solche Zicken schon generell berüchtigt ist? Wenn es ausgeht im Fzg, bleibt es dann länger aus, oder startet es einfach unmotiviert neu? Dann könnte es tatsächlich mit einem Unterspannungszappler der Stromversorgung erklärt und ggf mit einem kleinen Powercap/Kondensator behoben werden, kann ich mir als Laienelektriker vorstellen.
