chef
W451 Gummitülle Bremspedal
Hallo Smargemeinde,
ich habe heute an meinem W451dem Bremspedal das quietschen abgewöhnt. Dazu musste ich aber die Gummitülle anlupfen, leider will diese nicht mehr richtig in die vorgesehen vertiefungen. 2. ist da so ein schmaler grauer Schaumstoffstreifen um die ausparung, teils im Teppich, teils nicht. Weis jemand einen Rat wie man das wieder zusammenbekommt? Gibts da einen Trick.
Danke schon mal.
Moritz
W451 Pulse 84PS
    • Moin @Broxin,   @Funman möchte nur auf den Umstand hinweisen, das beim Smart und besonders beim 450 mit 22 Liter Tank die Messung einer Tankfüllung zu extrem Messfehlern führt - ohne dass du es bemerkst.   Es ist wichtig bei der ersten und letzten Messung die selbe Tanksäule anzufahren, da jede noch so kleine Neigung in eine Richtung die Messung verfälscht. Je mehr Tankfüllungen zu mittelst, desto genauer wird die Messung.   Ich würde folgendermaßen messen - Volltanken bis du den Sprit erkennen kannst - das Klicken der Zapfsäule ist nicht genau und das Problem mit dem Aktivkohlefilter ist bekannt. Danach tankst du einfach immer wieder nach - es muss nicht voll sein - bis du je nach gewünschter Genauigkeit nach mindestens 5-10 Tankfüllungen den Prozess der ersten Füllung beim Beginn der Messung an der selben Tanksäule wiederholst.   Alle Füllungen ausser der ersten durch die gefahrenen Gesamtkilometer ergibt deinen hinreichend genauen Durchschnittsverbauch.   Gruß Marc
