tommy00
(B)2x 10er Pack Zündkerzen 451er
habe noch zwei 10er Packs originale Zündkerzen von Mitsubishi für den 451er . Preis pro Pack 80€
[ Diese Nachricht wurde editiert von tommy_82 am 04.11.2011 um 06:52 Uhr ]
Welcher Hersteller ? und Welche Bezeichnung ?
Denso :-?
Jedem das Seine .....................
[ Diese Nachricht wurde editiert von BRABUS-1 am 05.11.2011 um 11:19 Uhr ]
80,- Euro ist ziemlich selbstbewußt.....
Freier Handel
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 05.11.2011 um 11:45 Uhr ]
ja aber das sind die originalen von Mitsubishi im 10er Pack aus dem Sc,die sind teurer.Hersteller Denso A 132 159 00 03
Bei Ebay 50€ plus Versand mit einer ähnlichen Anzeige wie hier....
Frag mich grad, wieso ich mir 10 Zündis bei nem 3Zylinder auf Halde packen soll? :-? Wenn wenigstens 12 wären.... oder 9... Aus einner bastel ich mir ne Halskette?!
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
aber nicht die originalen für 50€ oder ?
kommen eben von Smart in 10er Packs,kommen die für jedes Modell bei Smart. Musst du dir halt noch 2 einzelne holen.Aber du kannst ja schonmal 3 x Kerzen wechseln ;-)
Auch wie hier von Mitsubishi
War das nicht so, dass die Kerzen, die unten sitzen, eher mal versiffen?...
3x Zündkerzenwechsel = ein ganzes Smart-Leben?! Oder wie :-P :lol:
Scherz :-D
-Albert Einstein-
ja aber nur beim 450er,der neue 42 hat nur drei Kerzen. Für den 450er 700ccm hab ich aber auch 10er Packs. Ja sagt mal einen Preis 50€ inkl Versand ?
Interesse schon;-) aber dein preis krieg ich überall somit schreit dein angebot nicht jetzt oder nie;-)
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
