smartz
Handbremse knarzt auch während der Fahrt
Ich habe vor ca. 3 Monaten die Motorlager an meinem 450 Cabrio gewechselt.
Beim Lösen des vorderen Motorlagers ist der Getriebeheber abgerutscht und der Motor vorne gut 10 cm nach unten in die ausgehängten Handbremsseile gefallen.
Nachdem alles wieder zusammengebaut war und ich wegfahren wollte, liess sich die Handbremse beim ersten ziehen fast bis in die Senkrechte ziehen. Nach zwei-, dreimal ziehen am Handbremshebel hatte sich die Handbremse wieder nachgezogen und funktioniert auch.
Bei der Fahrt von der Werkstatt nach Hause fiel mir ein ständiges Knarzen von der Hinterachse beim Ein- und Ausfedern beim Gasgeben und Bremsen auf. Hörte sich fast an wie ein altes Sofa.
Nach einigem Herumprobieren habe ich festgestellt, dass sich das Knarzen durch Schaukeln an der Karrosserie im Stand mit leicht angezogener Handbremse reproduzieren liess. Bei gelöster Handbremse hört das Knarzen im Stand auf, während der Fahrt knarzt es auch bei gelöster Handbremse.
Also habe ich die Handbremsseile am Unterboden gefettet. Dabei habe ich die Handbremsseile mit Sprühöl so behandelt, dass das Sprühöl an den Handbremsseilen entlang in deren Ummantelung laufen sollte.
Das beendete das Knarzen für ca. 2 Monate.
Vor kurzem fing das Knarzen wieder an. Alles Sprühen und Schmieren bringt nur kurz Abhilfe.
Kann ich noch etwas tun/einstellen um das Knarzen zu beinflussen oder habe ich mir bei der Motorlagerwechselaktion die Handbremsseile beschädigt?
Hat noch jemand eine Idee?
Danke und Gruß,
smartz
Mein fortwo Cabrio
up!
Ich weiss, ist viel Text, aber vielleicht hat ja wer eine Idee.
Gruß,
smartz
    • Hallo Smart Man !   Danke für die schnelle Reaktion und den Tip. Bin zwar ein eifriger Motorradschrauber aber Elektronikanalphabet. Muss ich das Lenkrad dazu abbauen oder einfach nur drehen ? Zum abbauen gibt es vermutlich ein Utube Video. Nach welcher Richtung ich das Zahnrad drehen muss muss man haltausprobieren oder? Ich habe absolut nihcts verstellt oder abgeschraubt bevor das losging. Kalibrieren tut sich das dann selber oder brauche ich dafür irgendeinen Apparat ?   Danke und sorry für meine Ignoranz.   Gruss,   Alex
