bitwicht
smart 450 radio Einbaurahmen Mittelkonsole tauschen
Also zumindest teilweise müsstest Du so vorgehen wie in dieser Anleitung beschrieben.
Vor allem der Ausbau der Mittelkonsole dürfte für Dich relevant sein. Diese muß demontiert werden, um den Rahmen raus zu bekommen!
Bei der Mittelinsel musst Du aber mit den Steckern aufpassen, manche reissen da an den Kabeln rum, daß sich die Steckerpins aus dem Stecker lösen!
An den Steckern sind schräge Plastikzungen, welche die Stecker gegen unbeabsichtigtes Abrutschen sichern. Wenn man die Stecker abziehen will, muß man zuerst diese Plastikzungen beiseite drücken!
Danke für die Info.
Muss das Armaturenbrett raus?
Weiß jemand was der Tausch in einer Freien- oder Smart-Werkstatt kosten würde?
[ Diese Nachricht wurde editiert von bitwicht am 02.11.2011 um 12:42 Uhr ]
Ich denke nicht, daß dazu das Armaturenbrett ausgebaut werden muß, aber sicher bin ich mir auch nicht!
Ich habe nur diese Anleitung genommen, weil dies eben sehr detailliert mit Fotos bestückt ist.
Ich würde erstmal mit der Mittelkonsole beginnen und dann siehst Du ja schon, ob Du damit weiter kommst oder nicht.
Hast Du eigentlich schon mal gepostet, wo Du her kommst, Dein Profil ist ja leider nicht ausgefüllt.
Veilleicht findet sich dann ein Forumskollege, der Hilfestellung leisten würde, damit Du nicht in eine Werkstatt musst!
Huhu,
genau dieses Teil habe ich Ende letzen Jahres getauscht. Um an alle Schrauben zu kommen, muss das Armaturenbrett ausgebaut werden.
Wie man dahin gelangt, wird in der angegebenen Anleitung sehr gut dargestellt, ich bin auch danach vorgegangen.
Gruß ;-)
    • Im 451er Smart wurde original das 2 DIN Bosch Navi verbaut, was aber den Besitzern technisch recht viel Ärger und Probleme bereitet. Siehe auch die Bilder in diesem Beitrag! Wird auch bei Ebay häufig angeboten. Siehe z.B. diese Seite, da sind ein paar drin. Viele User bauen die aber wieder aus und ersetzen sie wegen den Problemen durch andere 2 DIN Geräte. Wenn Du so ein Ding kaufen solltest, musst Du beachten, daß der User selbst einen PIN festlegen kann. Werksmäßig ist der auf 0000 eingestellt, aber wenn er verändert wurde, dann muss ihn der Verkäufer natürlich mitliefern bzw. mitteilen, damit das Gerät dann wieder in Betrieb genommen werden kann!
