Lollekpower
451 Beifahreraussenspiegel mit Totenwinkel
Huhu,
irgendwo in der e-Bucht. Haben per Stück 4,95 Euro gekostet und trotzen bis heute jeder Waschstrasse...
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure Mopf 11.2010 schwarz/schwarz 61PS - Verbrauch 4,6 - 6,5 Liter
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Das Problem ist, dass die Dinger heute auf jedem Fahrschulauto angebracht sind und der Fahrschüler gar nicht mehr ohne die Dinger auskommt, wenn er nach der Prüfung mit dem eigenen Auto fahren soll.
Bei dem gezeigten Bild sehe ich in dem oberen Spiegel nichts, da müsste schon einer auf der Leitplanke rechts daherkommen, um etwas zu sehen, ganz anders im Serienspiegel. Das kann aber auch an dem Winkel liegen, in welchem die Kamera da reinschaut, muss nicht der des Fahrerauges sein.
Ansonsten hat ein derartiges Outfit eher den Charakter eines Fahrschulwagens, bei dem der Fahrlehrer ausgestiegen ist ,weshalb auch immer.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
wär das nix?
C.D.L
Oh das ja interessant! Danke! Hast Du das montiert?
Bekommt man das Glas von der Grundplatte mit einem Heissluftfön ab? Habe nämlich keine Lust das neue Spiegelglas auf das alte drauf zu kleben.
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
