Ominoes
Schwergängige Lenkung/Bremse. Spontane Hilfe in Frankfurt?!
ich habe mir soeben einen Smart 451 mhd, passion, weiß, 25.500km, EZ 12/2008 gekauft.
Nach ein paar Metern fiel mir die schwergängige Lenkung sowie die absolut digitale Bremskraftentfaltung auf. Also entweder unverzögertes Weiterfahren oder quasi Vollbremsung. Lenkung fährt sich wie bei einem Auto ohne Servolenkung. Okay, vielleicht nicht ganz so schlimm. Hatte vorher einen Cooper S und bin daher eigentlich einiges gewohnt in Sachen schwergängiger Lenkung. Was könnte das sein? TÜV und AU wurden gestern am Fahrzeug gemacht. Allgemeinzustand ist sehr gut. Bin noch bis morgen in Frankfurt. Vielleicht kann den Wagen mal jemand von euch fahren und einen Vergleich ziehen? Bin bis vor 3 Stunden noch nie einen Smart gefahren. Ist ja evtl. alles nur eine Gewöhnungssache?! Hatte mir den von der Bedienung her allerdings leichter vorgestellt.
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße,
Sören
Ist denn in dem Smart überhaupt eine Servolenkung verbaut?
Serienmässig ist die nämlich nicht!
Und wenn die in der Annonce stand, dann heisst das noch lange nicht, daß auch eine verbaut ist.
Das steht in vielen Annoncen drin, ohne daß das Fahrzeug eine solche hat.
Deshalb erst mal nachsehen, ob eine Servolenkung überhaupt vorhanden ist.
Da es sich um eine elektrische Servolenkung handelt, gibt es natürlich keine Servopumpe, sondern ein Steuergerät.
keine Servo???
ESP, Start/Stop aber keine Servo? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Das ist doch wie ein Auto ohne Licht!
Am 28.10.2011 um 19:14 Uhr hat Ominoes geschrieben:
keine Servo???
Sag bloß, Du warst der Meinung, daß ein Smart serienmässig eine Servo hat? :-?
Am 28.10.2011 um 19:23 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
keine Servo???
Na klaro! Naja, jetzt weiß ich zumindest das mit der Lenkung alles i.O. ist. Ich habe mir den Smart eigentlich in der Hoffnung gekauft in der Stadt entspannter als im Cooper S/M3 unterwegs zu sein. Geschicktes Eigentor. Mal wieder :roll:
Was sagst du zu der Bremsgeschichte?
Vielen Dank für die Hilfe!
Eventuell hast du, ungewollt, durch zu schnelles auf die Bremse treten, den Bremsassistenten zum handeln veranlasst. Die Bremsen des 451er sind relativ schnell da, aber normalerweise recht gut dosierbar.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
Am 28.10.2011 um 19:35 Uhr hat steve55 geschrieben:
Stefan
Hey Stefan,
danke für die Antwort. Was kann ich denn "gegen" den Bremsassistenten tun? Was meinst du mit zu schnellem auf die Bremse treten?
Der Smart errechnet durch die Zeit vom Gaspedal loslassen und Bremse treten ob es sich um eine Gefahrenbremsung handeln könnte und erhöht automatisch den Bremsdruck.
Am 28.10.2011 um 20:09 Uhr hat Timo geschrieben:
Ah cool, danke! Dann handelt es sich bei mir scheinbar immer um Gefahrenbremsungen :-D
Ich werde einfach mal bei Smart in Bremen überprüfen lassen, ob sich evtl. Luft im Bremssystem befindet oder sowas.
Ich habe da nochmal drei generelle Fragen:
(1) Gibt es die Möglichkeit den Durchschnittsverbrauch/Restreichweite anzeigen zu lassen?
(2) Darf man in jeder Stadt offiziell längs parken?
(3) Wie parkt ihr? :-D Legt ihr einen Gang ein? Rückwärtsgang? Handbremse? Was ist besser? Eingekuppelt bei leichtem Gefälle ist nicht so grandios, oder?
Man könnte denken ich sei gerade frisch auf der Erde gelandet :-P
Zu 1. Mit den serienmässigen Anzeigen nicht, da müsste ein Bordcomputer nachgerüstet werden.
Zu 2. Man darf in jeder Stadt offiziell längs parken!
Ich vermute aber eher, Du meinst "Quer Parken"! ;-)
Das ist von Stadt zu Stadt, ja sogar von Polizist zu Polizist verschieden!
Da gibt es hier im Forum schon zig Freds drüber! Und es gibt auch durchaus unterschiedliche Urteile von verschiedenen Gerichten zu diesem Thema!
Aber beim Würfel, was der 451er ja ist, erübrigt sich die Diskussion eigentlich, mit dessen Länge von ca. 2,70m kannst Du ohnehin nicht quer parken bzw. nur an ganz wenigen Stellen!
Zu 3. Es sollte der Rückwärtsgang eingelegt und die Handbremse angezogen werden, nur dann ist der Smart ordnungsgemäss gesichert abgestellt! So ist es auch in der Bedienungsanleitung beschrieben.
EDIT: Der Rückwärtsgang muß hierbei vor dem Abstellen des Motors mit getretener Bremse eingelegt werden, sonst ist er nicht drin!
Bei abgeschalteter Zündung kann zwar der Joystick auf die Rückwärtsgangstellung geschoben werden, allerdings legt die Steuerung den Rückwärtsgang dann nicht mehr ein und es besteht keine kraftschlüssige Verbindung zwischen den Rädern und dem motor, was ja ein wegrollen bei versagender Handbremse verhindern würde!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.10.2011 um 22:13 Uhr ]
Hallo zusammen und nochmal ein großes Dankeschön für die Hilfe. Habe jetzt die ersten 700km hinter mir und habe mich langsam an den Kleinen gewöhnt.
Muss ich noch auf irgendwas achten? Wie oft prüft ihr z.B. den Ölstand?!
Sören
    • Liebe Community,  Klimanalage geht wieder und insofern schulde ich Euch die Auflösung (auch wenn diese freilich etwas peinlich für mich ist). Es war genau wie Ahnungslos bereits vermutet hatte. Der Ventilator für den Innenraum war ausgeschaltet 😞 Wirklich keine Ahnung wie das passieren konnte, denn im Grunde verstelle ich da so gut wie nie etwas. Vielleicht hat der Beifahrer beim Einsteigen mit dem Knie dagegen gestoßen, vielleicht waren es die Muggels 😉  Naja Problem ist jedenfalls gelöst. Nochmals danke für Eure Tips und natürlich besonders an Ahnungslos. Eine Sache ist aber vielleicht noch interessant. Ich habe mal die alte Rechnung von Smart herausgesucht als das Rohr am Klimakompressor gegen die verbesserte Variante (damals noch auf Kulanz) ausgetauscht wurde. Das war am 29.6.2016, ist also somit fast 10 Jahre her. Das Auto wurde seid dem zwar nur 15.000 km gefahren aber ich denke die Laufleistung spielt, wenn es um Kühlmittelverluste in der Klimanlage geht eine untergeordnete Rolle. Offensichtlich haben die Leute damals bei Smart noch ordentlich gearbeitet.
