Tafkap
( S ) Lenrad für 450
ich war heute im Smart Center, um verschiedenes zu reparieren usw.
Letztes Jahr ging schon einmal das Airbaglicht an, hieraufhin habe ich ein günstiges bei einem Forumsmitglied gekauft und auch eingebaut, Fehleranzeige wurde von einem freundlichen Mitmenschen gelöscht.
Es brennt schon wieder, das Licht und ich muss zum Tüv
Das Center hat komische Ideen :-?
Hat jemand eines günstig übrig?
Es ist ein 450 er aus 2002
Großraum Karlsruhe + - 50-80 km wären Okay
Werner
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tafkap am 27.10.2011 um 17:23 Uhr ]
Ist es überhaupt sicher, daß der Fehler vom Lenkradairbag verursacht wird?
Nana Hase, so unwahrscheinlich ist es dann au wieder ned!
Wenn es schon nicht der Lenkradairbag ist, kommt immer noch die Wickelspule dafür in Frage. Im SC ist dies nicht relevant, weil es bei denen ohnehin nur das Lenkrad als ganzes zum Tauschen gibt!
Trotzdem würde ich das vorher verifizieren lassen, indem der Fehlerspeicherinhalt dokumentiert wird. Dort muß ja definiv drin stehen, von welchem Airbag der Fehler verursacht wird. Auch wenn dies von manchem SC immer dementiert wird! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.10.2011 um 18:20 Uhr ]
Ich hab noch eins über mit Leder sogar wenn du magst und ich bin die Tage sogar "zu dir" unterwegs :-D
Hallo Mister Tagdog,
was willst Du denn haben? Kannst gerne per PN oder wie auch immer.
@Ahnungslos und Holger
Ich bekomme morgen einen Anruf, was die sonstigen Kleinigkeiten kosten sollen.
Was genau kann ich denn fragen, den Fehlerspeicherinhalt?
Mich nervt es ein wenig, wenn ich daran denke, was da so alles gemacht werden muss.
Ich werde euch weiter informieren.
Danke für die Antworten und schöne Grüße
Werner
Am 27.10.2011 um 22:13 Uhr hat Tafkap geschrieben:
Im Fehlerspeicher muß ganz genau drin stehen, welcher der Airbags diesen Fehler ausgelöst hat. Wenn Seitenairbags vorhanden sein sollten, wären das deren vier, ohne Seitenairbags würde immer noch der Beifahrerairbag ebenfalls in Frage kommen.
Bevor hier eine große Materialschlacht gestartet wird, würde ich zumindest verifizieren lassen, ob im Fehlerspeicher auch 100 %ig der Fahrerairbag drin steht.
Die Lampe ist hierfür kein sicherer Indikator!
Lass Dir nicht erzählen, daß man das nicht auslesen kann!
Man kann!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.10.2011 um 22:29 Uhr ]
Hi Ahnungslos,
ich hab nur Fahrer und Beifahrer Airbag.
Ich habe einen Anruf bekommen, weiss nimmer so 100% was da zu der Lenkrad Geschichte erzählt wurde.
Ich werde morgen explizit danach fragen, nach dem Fehlerspeicher.
Na ja, komisch ist natürlich, dass ich den gleichen Mist schon einmal hatte, damals half Murks und Mudel :)
und ein netter Werner.
Die hatten es kurz eingebaut, mobil per Schlepptop bearbeitet und alles war gut.
Seit 4 Wochen ist es wieder soweit.
Na ja, ach ja meine beiden Stellmotoren für
meine Scheinwerfer sind hinüber und seit neuestem Tüv relevant.
Der nette Herr gab mir den Tipp, bei Bosch ( Karrer und Barth ) so etwas zu besorgen, oder doch hier nach solchen kompletten Scheinwerfern zu suchen?
Einbauen würden sie es.
Danke bis hierhin.
Werner
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tafkap am 27.10.2011 um 22:43 Uhr ]
So, ich bin es nochmal.
Ja es ist ausgelesen worden und der Fahrer Aibag ist es.
Es fallen eh einige Reparaturen an und die vordere Bremsen werden erneuert.
Zwischenzeitlich habe ich mit Herr Tagdog Kontakt, um ein Lenkrad zu bekommen. Ich hoffe mal, dass dies klappt, wer sonst noch eines zu verkaufen hätte einfach kurz per PN melden.
Ich werde morgen mein Fahrzeug abholen und dann mal fragen, was es kostet, die Stellmotoren für die Scheinwerfer einzubauen.
Ach ja Lenkrad ist für 450 er Bj. 2002
Schöner Tag an alle.
Werner
Am 02.11.2011 um 13:32 Uhr hat Tafkap geschrieben:
:o oha, jetzt fühlt der Benny sich aber gebauchpinselt..... :o
Hol Di fuchtig!
ich bekomme momentan keine Antwort von Benny :-?
Huhu!!!!
Ansonsten, wie gesagt, evtl hat noch jemand so ein Teil ( Lenkrad )
Werner
Moin zusammen,
ich habe per PN 3 Angebote und bin am überlegen, sry dauert noch ein wenig.
1 Lenkrad ist aus dem Jahr 2006, meine Kugel hat das Bj. 2002.
Passt das Teil totzdem, wegen dem Trust+, bzw. ESP
Danke für euere Antworten
Schöner Gruß
Werner
aus dem hohen Norden kam heute mein Lenkrad.
Danke für den tollen Service und den super netten Kontakt, Herr Tagdog ;-)
Ab in die Vertrauensliste.......nach dem Einbau hoffe ich doch, dass das Licht ausgeht und ich meinen TÜV bekomme.
Nach dieser Aktion, kann ich sicher noch ein wenig über Stellmotoren etc. berichten, diese sind heute auch mit der Post gekommen, zum halben Listenpreis, wie beimZulieferer :-D
Danke an Steffi und Holger, für den Hinweis.
Schönes WE an alle.
Werner
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
